Achat d'une maison en construction
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.114 fois
Env. 10 message
est ce que quelqu'un parmis vous a acheté une maison en construction ?
Quelles sont les elements primordiales et les questions a poser au vendeur ?
en effet, nous avons "visité" une maison en début de construction ( il y a seulement les parpains de monté". Le couple qui voulait construire et sont actuellement en instance de divorce donc ils vendent la maison .
merci de m'éclairer
donaelle
Env. 100 message Haute Garonne
il y a souvent de bonnes affaires dans ce cas mais attention aux garanties sur la construction , decennales etc ...il faut des infos sur la qualité de l'ouvrage , c'est plus prudent , surtout le gros oeuvre .
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Salut,
je risque encore de faire bondir les puristes mais je pense que c'est la situation idéale pour l'acheteur (à condition que la maison te convienne et que le motif de la vente soit réellement celui stipulé au départ).
En achetant une maison en construction, tu gagnes du temps (terrain, étude, négociations) et tu visualises exactement ce que va donner le projet.
Tu peux également gagner de l'argent en négociant le prix d'achat au plus bas (ce genre de maisons est très dur à vendre, suivant l'endroit et le terrain).
Une fois la maison achetée il faut pratiquement tout remettre à plat et remonter dans l'historique du projet pour bien vérifier que toutes les étapes ont été faites dans les règles (l'idéal, c'est de le faire avant mais ça risque de ne pas être possible).
C'est une opération sur laquelle il ne faut pas hésiter à se faire assister par un expert (bureau de contrôle, archi) dont le coût devra être absorbé par la négociation d'achat.
De : Bzh (22) (22)
Env. 10 message
merci pour vos réponses.
le vendeur travaille pour un promoteur
c'est sur qu'on va se renseigner au maximum mais en premier lieu il l'a faite construire pour lui, pour y vivre dedans et étant donné son métier je ne pense pas que les murs soient mis n'importe comment
et c'est vrai que c'est du temps de gagner vis vis du terrain qu'on cherche depuis 6 mois ,PC etc ..
affaire à suivre
donaelle
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 22h36
