Cablage TV et VDI
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.225 fois
Photographe Env. 600 message St Joseph (50)
Bonjour à tous
j'ai passé plusieurs heures à décortiqué les schéma de VDI etc ...
j'ai besoin de votre aide pour finaliser mon idée d'installation
mon VDI est un hager TN433 posé par mon électricien, les gaines sont passés pour le moment, rien de plus
je n'ai pas prévu de prise coax dans la maison
en lisant plusieurs sujet je vois que faire passer la TV par les RJ45 peut poser problème. je suis renseigné à droite et à gauche et en suivant le schéma de principe de Obonnes en post it, je me suis dit que cette solution était intéressante.
si j'ai bien tout compris
Il me faut une antenne TV pour le moment j'ai sélectionner celle ci
http://www.2galli.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=UHF514_6902&type=22&code_lg=lg_fr&num=131
Un ampli / répartiteur
la je ne sais pas quoi choisir ... ???
c'est bon ca ? http://www.2galli.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=MA065&am[...]de_lg=lg_fr&num=131
X câble BalUn de ce type (X correspondant au nb de poste de TV ? j'ai bon ?)
http://www.touslescables.com/cordon-rj45-iec-H9AL-853.html
ensuite le branchements s'effectue depuis la prise Rj45 à l'aide de ces mêmes câbles BalUn
est ce que j'ai tout bon ou j'ai rien compris ???
edit : sur le site de tout les câbles il conseil les Balun uniquement pour le grade 3S
Citation:
Comment utiliser ce cordon balun ?
• En sortie d'un port RJ45 vers une télévision ou un décodeur, étant entendu que le port RJ45 est alimenté par un signal TV de type TNT, Sat ou câble (CATV).
• En interface entre l'antenne et l'entrée de votre réseau (panneau de brassage), mais avec les restrictions suivantes.
Si votre réseau est câblé en Grade 3 Sat, l'expérience montre qu'un raccordement direct de l'antenne via ce type de cordon balun va presque toujours fonctionner pour les liaisons inférieures à une vingtaine de mètres. Cela tient à l'extrême qualité du câble Grade 3 Sat et plus précisément de la paire 4 (marron) conçue pour le signal TV.
Par contre, dans certains cas la réception au niveau du téléviseur [color=FF0000]sera partiellement mauvaise[/color] (bonne réception pour certaines chaînes, mauvaise pour d'autres...), mauvaise (décrochages, effet mosaïque), voire nulle (aucune image).
Ces cas sont les suivants :
1) Câble non Grade 3 Sat, y compris Grade 3 ou Cat7.
2) Câble Grade 3 Sat mais liaisons supérieures à une vingtaine de mètres.
3) Connecteurs de qualité non-supérieure entraînant un affaiblissement excessif.
4) Réception médiocre au niveau de l'antenne (en supposant cette dernière bien installée et orientée).
Dans ces cas, la solution est de brancher au niveau du panneau de brassage une carte ou boîtier TV.
Ce boîtier TV assure une triple fonction :
– adaptation d'impédance pour passer d'un support de transmission 75 Ohms en mode commun (coax) à 100 Ohms en mode différentiel (sur paires torsadées) ;
– amplification adaptée au câble ;
– Correction de la pente afin de garder une pente de 12 db sur le câble à paires torsadées.
Ces cartes et et boîtiers TV sont encore chers mais ils assurent généralement une réception parfaite, y compris avec des câbles de Cat5e qui ne sont aucunement prévus pour la télévision. S'il y a encore des problèmes avec un boîtier, cela signifie que le réseau est très peu perfomant (mauvais câble, mauvais connecteurs) ou la réception de l'antenne très faible. Dans ces cas, notre clause « Satisfait ou remboursé » peut bien sûr être invoquée pour retourner le boîtier.
Autrement dit, nous conseillons de commencer par tester une liaison en direct, sans boîtier.
Si la réception est mauvaise, il faut alors acquérir un boîtier (voir produits complémentaires ci-dessous).
De : St Joseph (50)
Env. 2000 message Rhone
Pour l'antenne, je n'y connais rien, je laisse d'autre commenter.
Pour le répartiteur, votre lien ne convient pas vu qu'il s'agit d'un préampli à placer sur le mat. Ce qu'il vous faut c'est un répartiteur simple comme celui-ci : http://www.2galli.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=REP6&[...]ode_lg=lg_fr&num=71
Pour les Baluns, oui, il en faut X de ce type par télé, mais vous avez omis X du type RJ45/F pour mettre dans la baie de brassage puisque le répartiteur se branche en type F.
Quant à la remarque sur le grade 3S, elle est vraie, mais dans la plupart des cas, nul besoin d'une carte spécialisée, un ampli juste avant le répartiteur F suffit.
Bonsoir merci pour votre réponse rapide !
je pense que je vais essayer de voir avec l'électricien qu'il me passe des 17vatc et des prises coax aux endroits stratégiques, je pense qu'il est encore temps et que cette solution et la plus simple et surtout la plus fiable
les gaines doivent être assez grosses pour passer 2 fils non ?
De : St Joseph (50)
Bloggeur Env. 1000 message Bievres (91)
Ou si tu es certain de tes emplacements tv tu mets du coax d'un bout à l'autre avec en sortie une prise TV/SAT/FM et tu câbles en grade3 ou catégorie 5E partout pour l'utilisation en RJ45 pour le reste de tes prises, ça t'évitera ces histoire de balun, je me trompes pas obones ?
De : Bievres (91)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 08h00
