Maison BBC poele a bois en chauffage principal
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.160 fois
Env. 10 message Tours (37)
nouveau venu, je suis sur le point de faire construire une maison ossature bois dans le département de l'Indre et Loire.
L'étude thermique pour l'obtention BBC préconise un poêle à bois d'une puissance de 6 kw en chauffage principal.
Un radiateur électrique de 750 watts est prévu dans la salle de bain.
La ventilation sera assurée par une VMC double flux Aldes autorégulée avec bypass.
La maison de plein pied d'une surface de 94 m2 de SHAB possèdera trois grande baie vitrée au Sud soit 12,2 m2, deux fenêtres à l'Est pour 3.8 m2 et une fenêtre à l'Ouest pour 1,35 m2. Le coefficient Uw des ouvertures est de 1.2
Le plancher aura un coef R de 5.90, le plafond un R de 9.71 et les murs un R de 5.16
L'architecte et le charpentier me disent que le poele à bois ne fonctionnera jamais vu l'isolation de la maison et son orientation. Dans le même temps les habitudes séculaires et les mentalités sont dures à changer et ma femme est frileuse. C'est la raison pour laquelle je me tourne vers vous pour avoir vos retour.
Combien de jours par an utilisez vous votre poele à bois ?
De : Tours (37)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Tu aura sbesoin effectivement de tres peu de chauffage...et le poele a bois a tendance a surchauffer la piece a vivre si il est mal dilensssionner , pas facile tout ça .
Sinon si c est l investissement qui te fait peur , let des radiateurs et le. L duit du poele tu laisse passer deux hivers pour voir et apres tu te fais installer ton poele avec tva reduite dans deux ans.
Tu as un haut niveau d isolation et surface assez raisonnable pas sur que quelqu un ait les meme caracteristiques que toi pour avoir une conso
Demande a l etude thermique les besoins en chauffage et tu calcules avec le prix du kwh
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Ok merci vous deux
De : Tours (37)
+1 pour patito
pour marco 22 prevoit des alimentations electriques pour des chauffages d'appoint eventuels pour les cas extremes ..
De : Rognac 13 (13)
Deja fait , j ai un poele a granules , deux convecteur et des prises en attente de secours partout au cas ou, ma maison est habitée...
Blush Blush post rectifié c'etait adresser à l'auteur du post Wink
De : Rognac 13 (13)
Pour être tout à fait précis l'étude thermique réalisée par un BET agréé prévoit qu'il faudra 3850 watts à une température de -7° extérieur pour avoir une température intérieure de 19° comme prévu par la réglementation en vigueur mais j'envisage d'avoir un peu plus chaud. Habitant actuellement dans un appartement chauffé au gaz, l'hiver j'ai fixé une consigne de température de 21,5 ° le jour et de 18° la nuit. Seulement avec des menuiserie double vitrage pas étanche, des courant d'air dans les prises de courant et une chute d'air froid dans la mezzanine, je n'ai pas de sensation de confort même à cette température.
Donc passer d'un chauffage central au gaz à un poêle à bois en chauffage unique et principal çà laisse perplexe. Mais je suis convaincu. Je connais une personne qui possède une maison de 160 m2 chauffée avec un radiateur bain d'huile de 2500 W. C'est une maison passive Ok mais çà existe.
Je vais donc budgéter un poêle de 4 kw avec pierre olaire pour assurer une petite inertie et pouvant fonctionner dans une fourchette de 3 à 6 kw pour faire face aux hivers doux ou plus rigoureux.
J'hésite en trois poêle deux de la marque RIKA et un de la marque Contura il s'agit des Rika Téma pierre Ollaire ou Jazz pierre olaire et sur un contura 820 T.
De : Tours (37)
Devis poeleArtisan
Devis poele
