Prevoir istallation domotique dans maison neuve
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 10.334 fois
8
Env. 90 message Ariege
je suis en plein dans les devis pour la réalisation de notre maison en autoconstruction. et je me pose plusieurs questions..
Pour les volets roulant, on me propose une commande RTS Somfy et je me demande si elle sera bien compatible par la suite pour équiper la maison en domotique?
Et surtout comment prévoir la future installation domotique de la maison ? Je ne peux pas me permettre de m'équiper directement à la construction, budget limité..
je voudrais pouvoir commander volets roulants, portails, chauffage au sol, quelques points lumineux, visiophone, VMC, éventuellement une alarme..
Je me doute qu'il faut mettre des gaines en attente mais comment procéder? doubler toutes les gaines? faire courir une gaine tout le long des murs?
J'ai vu qu'il existé plusieurs types X10, KNX... mais je ne connais pas et j'aurais besoin d'explications SVP..
Merci d'avance pour tous ceux qui répondrons
Et en espérant que cela servent à d'autres personnes qui comme moi se posent la questions
Dept : Ariege
Bloggeur Env. 70 message Haut Rhin
Mon avis n'engage que moi mais pourquoi partir sur un protocole fermé appartenant à somfy (donc compatible avec...somfy)
Si tu construit je te conseil de le faire en filaire et non en radio (sans fil)
d'une ça te coûteras beaucoup moins chère, de deux tu tire un réseau bus et t'en fait se que tu veux après, tu mets la marque que tu veux au bout (bien sure en étudiant ton système avant de commencer)
A savoir qu'une installation domotique c'est le pied mais c'est beaucoup de temps d'étude préliminaire pour qu'a la fin tu ne galère pas.
Une installation filaire te permet de choisir ton protocole BUS (KNX, SCS, X10, ...) qui ne sont pas des protocoles fermés et où il existe des passerelles éventuellement pour passer du SCS vers KNX et vice versa
Je vais te prendre pour exemple le bus SCS (Legrand, Bticino)
Tu dois tirer chaque gaine de tes prises où éclairage jusqu'au tableau (sauf si tu veux regrouper plusieurs prises où point d'éclairage)
ensuite pour tes commandes (les boutons) tu tire comme tu veux, en étoile, en anneau, en ligne l’essentiel c'est que le bus ne soit jamais coupé (il faut qu'il soit toujours raccordé en continuité)
Voilà j’espère avoir pu un peu t'éclairer mais sache qu'on ne s'improvise pas domoticien, c'est un metier où une passion et beaucoup de boulot Happy
Mon amour s'envole vers toi comme un pavé dans ta gueule
Pour commencer merci d'avoir répondu
Je ne veux pas m'improviser domoticien mais le prévoir pour plus tard sachant que je me fais l'électricité.
J'ai aussi de très bonne notions vu que j'ai un BTS électrotechnique et une licence en réseau et éclairage public
mais mon problème c'est que pour l'instant je n'y connait rien en domotique, bien que très intéressé depuis des années.
j'ai même voulu faire le BTS domotique mais je n'ai pas été pris, une classe pour une région entière c'est juste..
Voila pour mon parcours
Si je comprend bien, il me faut prévoir une gaine directe de mon tableau à chaque appareil que je veux pouvoir commander.
+ une gaine qui fasse la continuité de ma maison avec le bus pour raccorder les commandes.
Pour ces commandes, le bus est raccordé en série ou en dérivation?
Et ce bus, est-ce que chaque coté doit arriver dans mon tableau ou juste le départ?
Dept : Ariege
Env. 20 message Seine Saint Denis
Si tu pars sur du KNX, il faut savoir que le bus part du tableau (jusque là logique), mais peut être soit série soit en dérivation. Ensuite pour la partie électricité, tout part du tableau si tu veux que chaque point soit "pilotable".
Dept : Seine Saint Denis
Env. 300 message Manche
Pour les gaines, doubles les gaines alimentations des points lumineux,tu suis ton circuit ça devrait faire.
Il vaut mieux utilisé de la gaine de 20.
Est ce toi qui réalise ton installation électrique ?
Si oui, si tu ne passses pas en préfilé, essais de passer tes alimentations éclairages dans une gaines de 20 et non 16. L'avantage c'est que tu pourra repasser des fils plus tard. En domotique, chaque point commandé doit avoir un fil qu'on appel "Retour lampe" un peu comme les télérupteurs.
Pour les volets roulants, tu ramènes une gaine pour chaque volets ou au moins pour deux, avec montée et descentes tu auras pas mal de fils à ramener.
Pour les points de commandes, si tu passes en bus, tu pourras réutiliser tes fils d'interrupteur au lieu du câble. Dans ce cas pareil, comme tu auras tes interrupteurs qui retourneront au point lumineux, tu "triple" en mettant une gaine du tableau au point lumineux point après point.
La domotique, c'est comme un télérupteur automatisé sur le point de commande comme un système automate. Chaque point commandé doit avoir un retour contact. La commande, elle, est informatisée, donc il suffit de ponter les différents points de commande. Il te suffira de choisir l'assignation des commandes et tu pourra alors faire des dits "scénarios".
Dept : Manche
Env. 10 message Lys Lez Lannoy (france) (59)
En construction de projet actuellement, je vous propose de vous renseigner gratuitement sur une nouvelle façon de voir l'installation électrique.
Votre électricien pourra facilement l'intégrer suivre votre projet.
Pour votre information, je suis électricien de formation. J'ai monté et utilisé depuis une dizaine d'années un matériel domotique vraiment fiable.
Cette gamme étant vieille de plus de plus de quinze ans, la marque vient de se créer une nouvelle ligne produits en supprimant tout les inconvénients et rajoutant, aux avantages actuels, les souhaits des clients sondés.
"Les utilisateurs veulent une installation électrique facile d’utilisation, qui permet d’économiser de l’énergie et qui renforce le sentiment de sécurité des habitants".
XXXXXXXXXXXXXXXXX
De : Lys Lez Lannoy (france) (59)
Très bien le KNX.
Et le prix ?
On la présenté un devis à + de 10000€ pour le câblage et les modules KNX (avec étude comprise), hors installation et matériel électrique classique. Et hors gadgets genre dalles tactiles !
Rolleyes
Effectivement c'est assez cher, surtout si tu passes par une société (étude, marge pour l'achat du matériel qui lui même est déjà assez chers) mais à mon sens c'est la meilleur solution car ce n'est pas propriétaire. Tu peux te lancer tous seul, il faut un peu de motivation, il existe des tutos sur le net et c'est assez intéressant de gérer le projet soit même je trouve.
bougy a écrit:Effectivement c'est assez cher, surtout si tu passes par une société (étude, marge pour l'achat du matériel qui lui même est déjà assez chers) mais à mon sens c'est la meilleur solution car ce n'est pas propriétaire. Tu peux te lancer tous seul, il faut un peu de motivation, il existe des tutos sur le net et c'est assez intéressant de gérer le projet soit même je trouve.
Ce qui veut bien dire que malgré les avantages de l'installation, ça reste élitiste. Tout le monde n'a pas forcément le temps ou les moyens de tout faire soi-même.
Et quand on passe par un constructeur, ce n'est pas forcément facile de lui faire accepter de nous réserver l'électricité et nous permettre d'intervenir sur le chantier avant les plaquistes...
De : Le Havre (76)
Personnellement je ne passe pas par un constructeur (mais un maître d'oeuvre), ce qui laisse pas mal de souplesse dans le choix des prestations.
On a un choix illimité pour les prestations (on peut aller chez qui on veut. Seule limite évidemment : le budget).
Après, hélas je n'ai pas de temps à y consacrer (et surtout zéro connaissances et une profonde aversion pour tout ce qui concerne l'électricité)...
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 07h31
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
8
