Casse tête régulation chauffage: th ambiance + cheminée
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 5.486 fois
Env. 20 message Seine Et Marne
Je vous explique la situation:
maison avec chambres à l'étage.
chauffage central fioul (chaudière wiessmann années 80, radiateurs en fonte traditionnels, robinets simples)
dans la pièce pièce principale (salon, salle à manger):
cheminée avec insert qui pulse la chaleur dans la pièce.
on trouve aussi dans cette pièce le thermostat d'ambiance, qui commande le circulateur de la chaudière.
problème: lors de l'utilisation de la cheminée, le th d'ambiance coupe le chauffage.
résultat il fait bon dans le pièce principale autour de la cheminée, mais trop froid dans les chambres à l'étage et au rdc éloignées de la cheminée.
on m'a parlé de la solution suivante:
- poser des robinets thermostatiques dans les chambres
- régler la consigne du th d'ambiance sur une T élevée, genre 25 °c
- fermer tous les radiateurs de la pièce dans laquelle se trouve la cheminée (pour ne pas chauffer cette pièce "en double", cheminée + fioul)
cependant je vois déjà les problèmes suivants:
- lorsque la cheminée ne fonctionne pas, seules les pièces équipées des robinets thermostatiques seront chauffées, à moins d'ouvrir à nouveau manuellement tous les radiateurs de la pièce
- manipuler régulièrement les robinets "classiques" et plutôt anciens de la pièce principale va à tous les coups créer des problèmes de fuites
j'ai envisagé d'autres solutions lorsque la cheminée est en fonctionnement:
- robinets thermostatiques partout, réglés différemment selon la pièce, toujours avec le thermostat d'ambiance réglé "trop haut": on aurait donc la température désirée dans les chambres + les radiateurs à proximité de la cheminée qui se couperaient automatiquement
ou alors:
- robinets thermostatiques partout et suppression du th d'ambiance
qu'en pensez-vous?
quelle est la meilleure technique pour combiner chauffage au bois (insert) + régulation du chauffage central, tout en assurant un confort correct des occupants?
merci,
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
La première solution devrait fonctionner mais n'est pas pratique, la seconde te fera perdre la possibilité de programmation.
En plus il faudrait absolument ne pas oublier de rouvrir les radiateurs apres usage car sinan la chaudière va tourner en permanence.
je crois qu'il te faudrait ajouter une régulation 2 zones de chauffage mais en fonction de l'installation, pas sur que ce soit possible de distinger les réseaux rdc et étage.
De : Annoeullin (59)
Env. 1000 message Val D Oise
en ajoutant des robinets thermostatique dans le salon comme tu l'evoque ça devrait marcher, mais effectivement tu perds la possibilité de programmation.
Sinon y la possibilité e mettre ton thermostat ailleurs, près des chambres.
Avec des robinets thermostatiques partout (sauf un bien sur, celui le plus proche du TA, qui servira de reference).
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
Le pb est que la cheminée est proche du TA...
Quid des TA sans fil, ou encore des robinets thermostatiques électroniques (danfoss living)?
templeton a écrit:Merci.
Oui, c'est bien la source du problème, et c'est pour cela que je vous conseille de l'éloigner.
Dept : Val D Oise
Que pensez-vous du scenario suivant:
- on ne touche pas au TA
Lorsque la cheminée fonctionne:
- réglage de la consigne du TA sur une t° élevée, 25°c par exemple
- les robinets des radiateurs du salon seront réglés sur une position de confort genre 19°c
- idem pour les robinets des chambres
Dès que la température de la pièce dépasse 19°c, les radiateurs du salon vont se fermer.
En revanche, les radiateurs des chambres restent ouverts plus longtemps car ne bénéficient pas de la chaleur de la cheminée, ils reçoivent l'eau chaude demandée par le TA, jusqu'à ce que la température des chambres atteigne 19°c, et là les radiateurs se ferment.
Le TA continue à demander du 25°c, mais tous les radiateurs sont fermés, est-ce un problème?
Peut-être par rapport à la pression dans le circuit de chauffage?
Lorsque la cheminée ne fonctionne pas:
Le TA fait son travail, avec programmation des T° en fonction des plages horaires.
Les robinets thermostatiques permettant d'ajuster la température en fonction des pièces si besoin.
Votre avis?
Merci,
Tu dois avoir au moins un radiateur d'ouvert
Ah...donc il y en aura toujours un qui chauffera "pour rien"?
J'ai vu que l'on pouvait installer un circulateur électronique pour réguler la pression dans le circuit de chauffage, est-ce exact? (utile dans mon cas?).
Tu parlais de "régulation 2 zones de chauffage", qu'est-ce que c'est exactement? Cela nécessite d'importantes modifications j'imagine?
Merci de votre aide en tous cas.
(je suis bien conscient que le sujet "chauffage" ne passionne pas en plein été, mais c'est le moment si il faut purger le circuit de chauffage par exemple...)
Bonjour, si tu bouges le TA au bon endroit, le radiateur toujours ouvert ne chauffera pas pour rien.
Et tu n'auras pas à bricoler ton TA à chaque fois que tu fais du feu ou que le feu s'eteins.
Dept : Val D Oise
Merci pour votre réponse, je me renseigne sur les solutions sans fil.
+1 avec smac.
Tu vires ton thermostat actuel.
Tu le remplaces par un sans fil que tu placeras dans une chambre.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 70 message Morsan Sur Orge (91)
templeton a écrit:Ah...donc il y en aura toujours un qui chauffera "pour rien"?
afin de garder une circulation dans le réseau tu peux installer une soupape a pression différentiel
je te laisse un lien pour explication du principe.
de plus je ne sais pas si tu peux faire des modifications mais le top c'est un primaire une bouteille casse pression avec deux pompes secondaire un réseau étage une réseau rdc régulé par vanne 3 voies.
http://www.caleffi.fr/fr_FR/Technical_brochures/01007/01007.pdf
De : Morsan Sur Orge (91)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 03h40
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
