Intégration réseaux eau et élec dalle béton étage ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 5.378 fois
Env. 300 message Loir Et Cher
Dans mon projet de maison, l'étage (les combles) sera composé de poutrelles béton+ hourdis ciment + dalle de compression 5 cm.
Il n'y a pas de faux plafond au RDC et pas de dalle de ravoirage prévue par le constructeur.
Comment procéder afin de faire transiter le réseau eau chaude-eau froide à l'étage sachant que les futurs WC et SDB ne seront pas côte à côte mais séparés par un couloir ?
La dalle de compression ne peut pas être rainurée ou saignée sans compromettre sa solidité...
Une chape de ravoirage est-elle la seule solution dans ce cas et est t-elle réalisable une fois charpente et toit en place ?
Dept : Loir Et Cher
Et pourquoi vous n'avez ni l'un ni l'autre. Je parle du faux plafond et de la chape de ravoirage ???
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
HugoTheKing a écrit:Bonjour,
Car le constructeur préfère enduire le plafond du RDC , sans faux plafond et que concernant la chape de ravoirage de l'étage, je n'y ai pas pensé...
Dept : Loir Et Cher
Ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas passer les réseaux dans la dalle de compression.
Maintenant, il reste pleins de solutions : traversée verticale des planchers et distribution le long des murs, en faux plafond, chape de ravoirage, etc.
Mais si les problèmes n'ont pas été anticipés, ça va être dur (ou moche/pas pratique) !
Dept : Eure
Membre utile Env. 800 message Herault
On peut passer des réseaux encastrés dans une chape de compression si elle est suffisamment épaisse... En gros le double du standard (avec les armatures adaptées, l'étude BA en conséquence, etc...)
Maintenant ça ne vas pas arranger vos affaires ! J'ai déjà vu des réseaux dans les vides des hourdes. Si votre liaison est courte et que le sens de portée et favorable, il suffit de positionner les gaines avant coulage. Pour cela quelques précautions, d'abord prévoir une réservation suffisante à chaque attente pour pouvoir jouer sur le positionnement 20/20 fait en bio-coffrant ou siporex (en perçant pour le passage des gaines), une petite armature complémentaire en perimetrie, d'assurer des points de maintient intermédiaires pour éviter le claquement des canalisations à chaque fermeture d'un robinet ( là on avait injecté de la mousse poly M0, mais y'a plein de solutions possibles). Bien sur il faut gainer tout ça, quand je fais encastrer c'est en gaine de 40, les solutions avec des gaines de 25 pour des tuyaux de 16 en PER, c'est une source sans fin d'emmerdements... Donc une fois que ces gaines sont passées le maçon ferraille et on coule. Pas d'affaiblissement acoustique ou structurel, et possibilité de repasser un PER en cas de soucis.
Personne ne dessine sa maison en coupe sur le ForumConstruire !
Dept : Herault
Env. 20 message Creuse
Voir pour créer de gaines techniques verticales, dans des angles de murs par exemple
Dept : Creuse
Archi-Masqué a écrit:On peut passer des réseaux encastrés dans une chape de compression si elle est suffisamment épaisse... En gros le double du standard (avec les armatures adaptées, l'étude BA en conséquence, etc...)
Eh oui ! On a plus vite fait (et pour moins cher) de prévoir une chape de ravoirage....
Dept : Eure
C'est exact, c'est une solution pour du petit collectif avec des entreprises sans technicité, ça passe pour la loi de masse. J'ai subi ça une fois, ce fut l'enfer...
Dept : Herault
Et si j'optais pour la chape de ravoirage, est il possible et autorisé de mettre directement le revêtement de sol ensuite dessus (carrelage, parquet..) sans chape liquide supplémentaire ?
Dept : Loir Et Cher
Non.
Dept : Eure
Et opter pour une chape d'épaisseur suffisante (pour recouvrir les gaines élec + marge de 3 cm) sans ravoirage, c'est possible ? Raisonnable ? Très cher ?
Dept : Loir Et Cher
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Selon tes hourdis (béton j'imagine ?), certains sont prévus pour faire passer les gaines à l'intérieur.
Sinon effectivement en passant dans les murs, plafond de l'étage et en re-descendant dans les cloisons. Le problème subsiste pour les évacuations, évidemment.
Dans tous les cas, attention a ne pas mettre de tuyau d'eau dans un volume non chauffé.
De : Anceaumeville (76)
apolon34 a écrit:Selon tes hourdis (béton j'imagine ?), certains sont prévus pour faire passer les gaines à l'intérieur.
Oui je compte bien utiliser une solution genre cloison technique afin d'en faire passer un max..
Le soucis c'est que le constructeur alimente les spots encastrés dans les hourdis ciment depuis des gaines qui seront apparentes sur la dalle supérieure (la dalle sera percée pour alimenter les points lumineux, je trouve ça moyen comme méthode) , chose que je découvre d'où le surcout ravoirage + chape finition pour cacher ces gaines éléc....
Dept : Loir Et Cher
