Bloc beton cellulaire comme support d'aquarium
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.978 fois
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Je vais faire réaliser un p-tit aquarium en verre et je réfléchi actuellment à la conception de son support en béton céllulaire.
Le poids ne sera pas négligeable (2 tonnes quand même) que je souhaite voir reposer pour une partie partie (env 1/3) sur un mur de maçonnerie de ma constrcution (niche prévue dans un mur porteur de 30cm de large) et pour une autre partie (2/3, arrière du bac dans un local technique dédié), sur un support en béton cellulaire.
Le bac fera 2,40m de long sur 80cm de large
Le support en béton céllulaire d'une longueur totale de 2,50m, j'imaginais 3 poteaux en BC de 20cm d'épaisseur sur 50cm de longueur et 60cm de haut, 2 aux extrémités et un 3eme pas totalement centré (nécessité de place sous ce support, 1 niche d'1m, une de 90cm.
Les 3 piliers seraient solidarisés par 2 IPN de 100m de hauteur posés de manière encastrée et affleurant sur les piliers.
Ces 3 piliers en BC sont-ils capablent de reprendre les 1,3T, soit près de 400-450kg par pilier ???
Merci à vous
Dept : Moselle
Guillaume45 a écrit:Perso je ferai 4 piliers
Dans mon ancien appart j avais une cuve de 840 litres de 2 m de long
Support en béton cellulaire de 20. 3 rangs de haut
Cuve reposant sur plan de travail
Photos au besoin
Guillaume
Merci, mais ça m'arrange pas du tout puisqu'une décant. externe d'1m de long devra trouver place sous ce support (d'ou le pilier central légèrement exentré...)
Mine de rien, ça fait du poids quand même...
le 700L que j'avais reposait que sur un mur de fond et 2 piliers latéraux + IPN denat et pas de soucis...
ce qu'il me faut c'est de la place en dessous + acces facile...
Dept : Moselle
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 08h48
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
