BBC+VMC double flux + PC RDC: que mettre à l'étage ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.417 fois
J'ai cette configuration: maison "BBC RT2005" (et même un peu plus), aérothermie avec plancher chauffant basse température au RDC, chambre des parents au RDC (+SDB) et VMC double flux.
J'ai maintenant le choix pour l'étage: radiateurs (basse température) ou PC. J'étais parti sur radiateurs puis PC mais plus cher, dalle plus épaisse, régulation plus délicate, contraintes
sur le choix du revêtement,... Est-ce que ça vaut vraiment la peine dans ma configuration ?: j'ai bien peur qu'il n'y ait quasiment pas de besoin de chauffage à l'étage en fait. Ou que le peu
à chauffer soit assuré par la chaleur qui monte + VMC double flux.
Sachant que la somme économisée sert justement à financer un renforcement de l'isolation et à optimiser la VMC.
Rassurez moi aussi sur ce point: les radiateurs basse température d'une maison très bien isolée sont ils de taille "raisonnable" ?
Dept : Calvados
Bonjour : Si les besoins en chauffage sont diminués, les radiateurs n'ont pas besoin d'autant de surface puisque la puissance nécessaire est plus faible.
Normalement on prévoit 100 watts/m2 avec isolation classique, mais là, on doit pouvoir diviser par deux pour le même résultat.
Et bien sûr les radiateurs sont plus souples d'emploi, ce qui n'est pas mal pour des chambres en étage.
Par contre le PC en rez-de chaussée pour les pièces de jour, c'est pas mal, à moins d'habiter dans le sud peut-être où les besoins en chauffages sont moindres, et où l'apport solaire rend plus difficile la régularisation.
Env. 300 message Clermont-ferrand (63)
Après, demande les déperditions exactes de ta maison par rapport à l'étude thermique, ensuite on partirai plus sur 40 W/m² (maison BBC).
Sinon concernant la taille des radiateurs, sa sera peut être la même taille que dans des logements RT2005 de base.
Je m'explique, sur les maisons un peu plus vielles, le régime de fluide est de 80-60°C, alors que dans ton cas, il sera plus de 40-30°C logiquement.
Ton régime de fluide étant plus bas, ton radiateur devra être plus grand (500ht*600lg, j'espere que sa ne t'effrais pas trop).
De : Clermont-ferrand (63)
Merci pour vos réponses.
Je suis passé chez l'installateur de la PAC+PC. Effectivement les radiateurs seront de taille raisonnable, c'est à dire comparable à ce que l'on voit
dans une maison de type RT2005: un 60*90*13cm sous fenêtre dans une chambre de 14m2 habitable par exemple (~700W).
Et donc, on est bien sur du 50W/m2 voire un peu moins. Bien vu !
D'un côté, ça m'évite de sur-élever le plancher intermédiaire (épaisseur qui augmente de 10cm) ce qui chamboule un peut tous les plans, notamment
au niveau des ouvrants, d'un autre côté, la PAC est un peu moins performante car il faut chauffer plus. Et il y aura un peu plus de bazar dans le
garage (une histoire de mélangeur pour retrouver une eau à 28°C pour le plancher chauffant du RDC).
A posteriori, je me dis que si on veut vraiment un PC à tous les étages, il faut le prévoir dès le début pour éventuellement rajouter un rang d'agglos.
Dept : Calvados
keketum a écrit:Après, demande les déperditions exactes de ta maison par rapport à l'étude thermique, ensuite on partirai plus sur 40 W/m² (maison BBC).
L'étude thermique actuelle donne quelque chose comme 8kW pour 166m2 habitable. Mais elle doit être refaite avec des baies au sud agrandies. Et il y a quelque chose
à faire je pense au niveau de l'isolation des rampants qui est le point faible: un Rth de 6 seulement, contre un peu moins de 5 pour les murs et autour de 9 pour la partie
droite des combles.
Dept : Calvados
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 17h36
Devis VMC / VMC double flux
