Isolation acoustique : double placo? Ruban isolant?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.501 fois
Env. 10 message Yvelines
2 questions sur l'isolation acoustique d'un plafond : utilité du double placo? utilité du ruban isolant acoustique?
Bonjour à tous
Je suis en train de refaire le plafond entre deux étages de la maison, et j'en profite pour isoler phoniquement la chose. Mon choix: un plafond suspendu sous solives (hélas pièce trop grande pour plafond auto-porté) à base de fourrure F530, avec laine de verre entre solives, plus laine de verre sous les solives (7cm) et plaques de placo-phonique.
Je me pose deux questions:
- Un ruban isolant acoustique ( vendu ici par LM ) entre l'ossature métallique et les plaques de placo a-t-il une réelle efficacité? J'imagine pour atténuer les bruits d'impact. Mais quel effet? Il n'y a aucune indication technique.
- Cela vaut-il le coup (et le coût...) de doubler les plaques de placo? Placôplatre nous fait certes de jolis schémas sur son site (cf. notice officielle ), mais est-ce nécessaire? De plus Placôplatre ne semble pas écrire qu'il faille renforcer l'ossature dans ce cas, ce qui me surprend un peu...
Merci pour vos avis!
Kriss
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation phonique d'une piece...
Allez dans la section devis isolation phonique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-157-devis_isolation-phonique.php
Env. 200 message Castres (81)
Si vous n'utilisez pas des suspentes acoustiques les vibrations se propageront dans l ossature. La double peau en db est pas mal du tout.
50 cm c est le maximum autorisé pour un BA15 alors en double peau je vous conseille de choisir des intervalles de 40 cm. En plus les Plaques DB sont plus lourdes.
De : Castres (81)
Merci pour votre réponse.
J'arrivais à la même conclusion sur le ruban isolant, après moult lecture ce soir (et découverte de la notion "bande résiliente" - restons humble, on apprend tous les jours). Dommage que les suspentes antivibratiles soient si chères encore par rapport aux "simples".
Par contre, par rapport à votre remarque sur l'entraxe de 40cm, que pensez-vous du doc de Placo? Car ils spécifient bien entraxe de 60cm pour une portée de 1,2m sous ossature métallique, et même quantité de fourrures et suspentes entre simple et double peau. Cf. les deux tableaux page 18 du pdf référencé dans mon post précédent.
Ce qui est bizarre c est que les doc des différents fabricants sont différentes.
Placo préconise 60cm la ou Lafarge donne 50 cm
Maxi pour du parement en BA 15 seulement.
De : Castres (81)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Le placo silence j en ai mis sur les murs, il me semble que c est plus pour les bruits aeriens
Si tu peux lettre double peau en placo silence cela serait mieux. Mais les plaques sont bien plus lourdes...
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 15h31
