Modification du plan de masse après pc
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.105 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Bonjour mon cst ,lors de la mise au point technique ma fait signer un plan de masse différent de l'original ( rajout d'un feuillet avec la construction du voisin sans me le dire) en incluant un mur de soutènement car en limite de propriété , moi je construit de plein pied donc niveau zéro ,le voisin creuse a - 1.8 m pour son garage sous-sol.Le cst qui est le même que le voisin me demande de participer au frais de construction du mur avec un avenant. Dois-je supporter les frais conjointement avec mon voisin? Mon premier plan qui a servi pour dépôt pc ne mentionne pas ce mur merci de votre réponse
Dept : Bas Rhin
Ah, m'aurait étonné
bien sur que NON que tu n'as pas à participer aux frais du voisin.
un contrat (CCMI) c'est prix ferme ET définitif ET dossier complet c'est à dire avec tous les plans.
les constructions sont en limite de propriété ?
Membre utile Env. 2000 message Poitiers (86)
garou67 a écrit:Bonjour mon cst ,lors de la mise au point technique ma fait signer un plan de masse différent de l'original ( rajout d'un feuillet avec la construction du voisin sans me le dire) en incluant un mur de soutènement car en limite de propriété , moi je construit de plein pied donc niveau zéro ,le voisin creuse a - 1.8 m pour son garage sous-sol.Le cst qui est le même que le voisin me demande de participer au frais de construction du mur avec un avenant. Dois-je supporter les frais conjointement avec mon voisin? Mon premier plan qui a servi pour dépôt pc ne mentionne pas ce mur merci de votre réponse
Encore un qui n'a pas froid aux yeux... si cela se trouve, ton voisin a trouvé ce mur de soutènement trop cher et pour garder le client, ton cst te demande de participer... c'est sympa !
De : Poitiers (86)
***** a écrit:Ah, m'aurait étonné
oui ***** il s'agit des entrées de garage en limite de chaque propriété moi niveau zero ,voisin - 1.8 m
Dept : Bas Rhin
2 constructions avec le même cst, il va tout faire en même temps ? c'est une maison "jumelée" par les garages ou les fondations sont séparées ?
***** a écrit:2 constructions avec le même cst, il va tout faire en même temps ? c'est une maison "jumelée" par les garages ou les fondations sont séparées ?
non pas de maison jumelée deux projet différent peut-être vont-il les construire en même temps les entrées sont cote a cote
Dept : Bas Rhin
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
