Isolation phonique des portes d'intérieur
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.911 fois
Env. 400 message Haute Garonne
Bonjour, j'aimerais savoir quel est la meilleure structure de porte d'intérieur à utiliser pour avoir la meilleure isolation phonique...
la plus chere
au moins 150 a 200 euros la porte
Il existe des portes dites isophoniques qui sont spécialement conçus pour apporter plus d'isolation phonique.
C'est un ensemble bloc porte + porte.
un exemple chez lapeyre:
http://www.lapeyre.fr/Lapeyre/index_redirect.jsp?event=show&[...]/d0102b03_isolation.htm
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Env. 70 message Saint Peray (07)
j'ai un chauffage gaz et il faut que le bas des portes intérieures soit ajouré (environ 1cm chez moi). J'ai l'inpression que le son passe par là. Je ne sais pas si mettre des portes isophoniques à 200€ peu faire quelque chose contre ce problème (par contre si c'est efficace, je suis interessé).
A bientôt
De : Saint Peray (07)
Env. 5000 message
Salut,
kzj95_26 a écrit:[...] J'ai l'inpression que le son passe par là. [...]
Oui, moi aussi, j'en arrive presque à regretter la plus-value placostyl Mellow
Env. 2000 message Loiret (45)
Les portes isophoniques ont un joint caoutchouc sur le pourtour et sous la porte.
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
oui mais si elles ont un joint, l'air ne peut pas passer, donc pas top pour l'aération de la maison.
Moins aussi je commence à regretter la plus-value placostyl.
Personne n'a ce problème (ni de de solution)?
A bientot
Env. 40 message Alsace
Voici un document Minergie sur la ventilation :
http://www.minergie.ch/fr/download/Lueftung.f.pdf
Page 17 vous trouverez des schémas de bouches de transfert d'air absorbantes, pour minimiser le passage du bruit dans les chambres notamment.
De : Alsace
En cache depuis aujourd'hui à 11h22
Le dosage du béton
Le dosage du béton
