Besoin d'aide sur Mezzanine Garage
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.594 fois
Env. 10 message Wdc
Je me permets de faire un petit message afin de solliciter votre aide.
Voilà mon projet :
Nous avons une maison de famille dans laquelle il y a un garage avec un plafond très haut.
Donc grosse perte de place.
Je souhaite faire une mezzanine / étage afin de gagner de la place de rangement.
Le garage est très banal avec des murs en parpaing et la largeur est de 2.90m et longueur 6.50m.
Je pensais mettre les poutres sur la largeur posée sur des poutres muralières de chaque côté.
Tout d'abord pensez-vous que c'est correct ?
Après, comme je ne m'y connais pas du tout, pourriez-vous m'aider sur la largeur et épaisseur des poutres ?
Est-ce la poutre muralière est préférable sur des murs type parpaing ?
Je pensais mettre des sabots fixés sur les poutres muralières.
Concernant la charge qui sera stockée, elle sera très variable d'un endroit à une autre mais je souhaite qu'on puisse y stocker au moins 100kg/m2.
De : Wdc
Env. 10 message Wdc
Personne pour me donner un petit coup de main svp ?
De : Wdc
14h41 => 16h56 et déjà impatient ?
Va te falloir apprendre la patience, surtout au mois de juillet...
Dept : Eure
Env. 10 message Wdc
Effectivement, c'est juillet ! Dur dur de bosser avec ce temps - Impatient de partir en vacances surtout ... mais encore 1 petite semaine à tenir W00tWink
Bonnes vacances à ceux qui y sont !
De : Wdc
Photographe Env. 800 message Isere
J'ai à peu près la même configuration : 290 * 630.
J'ai prévu de mettre 15 solives maintenues par des sabots.
La dimension des solives est de 60mm*180mm (par 3m), l'espacement à l'entraxe est de 45 cm.
Pour les panneaux j'ai pris du CTBH (contre plaqué prévu pour l'humidité) 19 mm.
Niveau résistance c'est supérieur à 250 kg/m².
Voilà !
Bonne réflexion !
Greg
Dept : Isere
Env. 200 message Moselle
Perso, j'ai le même projet que toi et une petite recherche sur le forum m'a donné pas mal de résultats ...
Je résume :
Des bastaings 63 x 175 pour créer ta structure
Des supports en U 64 x 128 pour faire tenir les bastaings au mur
Des plaques en OSB3 pour créer ton plancher.
Dept : Moselle
Env. 10 message Wdc
Merci bcp les gars,
Petite question, vos supports U / Sabots, vous les mettez directement sur le mur en parpaing ou vous allez mettre une muralière accrochée au parpaing pour pouvoir ensuite fixer les sabots dessus ?
Personnellement c'est du parpaing classique chez moi (creux). Et j'ai peur que le poids supporté finisse par faire jouer les accroches des sabots.
De : Wdc
Pas de muralière de mon côté et des parpaings creux.
Pour fixer les sabots, des chevilles nylon de 13 cm qui prennent appui sur les alvéoles intérieures des parpaings.
Dept : Isere
Perso je pense faire une muraillère, après on verra bien sur le tas
Dept : Moselle
Env. 10 message Wdc
Re,
Merci les gars pour les infos.
Je vais opter pour la muralière avec scellement chimique.
Ce sera plus safe au moins et puis on gagne en facilité de pose des sabots.
Pratique.
Concernant la muralière je vais en mettre une de la même taille que la solive.
Quelqu'un peu me donner un lien ou m'expliquer rapidement la pose de la muralière avec scellement chimique svp ?
Merci d'avance,
De : Wdc
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 13h55
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
