Citerne eau de pluie sous-sol
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.966 fois
Env. 10 message Pontarlier (25)
Nouveau sur le forum, je souhaite poser une question assez simple, merci beaucoup du temps que vous m'accorderiez.
Je souhaite construire une maison ossature bois. ( Plutôt petit modèle ! 50 m² )
J'ai longuement réfléchis au système de fondation, je penche en ce moment pour un radier d'une bonne épaisseur, pour éviter tous risques.
Cependant, j'habite une des régions les plus froides de France : le Haut-doubs ! Profondeur hors gel minimum de 90cm...
D'où ma première question : comment cette profondeur hors gel se passe pour mon radier ? Peut-on quand même le réaliser à la surface du TN ? (HS / sujet mais je vais y venir)
Après réflexion, je me suis dis que je devais faire ce radier à 1m en dessous du sol. Mais pourquoi ne pas exploiter cet espace de -1m jusqu'au niveau du sol environ ?
Ayant prévu de construire une citerne eau de pluie à côté, je me demandais si c'était possible de faire de ce sous sol ma citerne eau de pluie ?.. Est-ce réalisable ?
Mais 50 m3 d'eau n'est pas sérieux. Je pensais alors faire moitié moitié, pour ainsi exploiter l'autre moitié comme une cave ( qui est toujours très très appréciable !). Le poids de l'eau peut-il causer des problèmes sur le radier ? (inégale répartition des charges). Dernière question : peut-on stocker du bois dans un tel espace ? faut-il une ouverture sur l’extérieur, une bonne ventilation ?..
Je pense aussi à faire de ces moitiés de sous-sol une hauteur de 1m80/2.00m peut être, je suis moi-même petit . Je ne souhaite pas descendre profondément, par moyen d'auto-construction et financier ! ( et citerne eau de pluie démesurée par rapport aux besoins )
Merci beaucoup à tous pour votre temps, il me serait réellement très précieux !! bonne journée à vous
vincent
De : Pontarlier (25)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 10h36
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
