Puits Canadien et VMC double flux
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.552 fois
Env. 10 message Mussidan (24)
J'installe une VMC double flux chez moi et j'envisage pourquoi pas de faire un puits canadien que je raccorderais à l'entrée d'air de la VMC.
Je me pose les questions suivantes sur la pertinence de mettre un puits Canadien avec un VMS:
Mon habitation fait environ 400 m3
Je mets une VMC offrant un débit max de 600 m3 / heure, ce qui devrait normalement permettre de renouveler l'air de la maison une fois par heure si on la règle avec un débit d'environ 400m3 / h ou 1 fois toutes les 2 heures si le débit est de 200 m3 / h.
Si je fais un puits canadien dont les tubes de 20cm de diamètre seront enfouis à environ 2,50m avec une longueur totale de 50m. La VMC va prélever l'ai à partir du puits Canadien.
Le volume d'air dans le puits canadien est alors de 3.14 x 50m x (0.10 m) ² = 1.57 m3.
Avec un débit de 400 m3 / h (400m3 en 3600 secondes), l'air ne reste dans le puits qu'environ 15 secondes.
Est ce que mon calcul est bon ?
Est ce que l'air qui circule dans le puits canadien a le temps de se mettre à la température du sous-sol ?
Merci d'avance pour vos réponses,
Wilco
De : Mussidan (24)
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 1000 message Val D Oise
Faut un minimum de 20 secondes pour un bon echange thermique. 30 c'est pas mal.
LA solution, si tu peux c'est de dédoubler ton tube sur une grande partie de la longueur.
ça coute un peu plus cher, mais les performances seront optimales.
PA---<==============>---VMC
PA = prise d'air
Ce message est composé d'électrons recyclés.
Dept : Val D Oise
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 01h15
Devis VMC / VMC double flux
