Pente sous sol
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 19.948 fois
Env. 400 message
J'aurais une pente de sous-sol assez prononcée (distance cloture au sous-sol d'environ 10 mètres pour une dénivellé d'environ 2,50m) et je voudrais savoir si je ne risque pas de taper l'arrière de la voiture avec cette pente?
Sinon quelle solution faisable pourrait convenir pour pouvoir rentrer les voitures en sachant que je ne peux pas reculer le sous sol par rapport à la rue?
Env. 4000 message Essonne
Notre entrée de sous sol est à 15 mètres environ et la pente est raide !
Le revêtement final n'est pas encore fait (pour plus tard) mais j'avoue que j'ai toutjours la main sur le levier du frein à main Crying
Pour l'instant c'est de l'agrave ciment, et ça dérappe un peu......
La voiture ne tape pas le sol, mais avec la descente elle pourrait taper sur le mur......... Crying Crying Crying
Le terrassier m'a dit que lorsque le revêtement sera fait il n'y aura plus de problème Sleep
Env. 400 message
Et quelle est ta dénivellé sur les 15 mètres?
2.50/10.00 = 25%,
maximum autorisé 18%,
tu es fou, de faire une pente pareille
Env. 400 message
Comment ça maxi autorisé est de 18%. La DDE a accepté mon dossier donc je ne vois pas en quoi ça gên d'avoir une pente de 25%? Le problème est juste qu'il ne faut pas que ça touche le bas de caisse de la voiture quand on rentre dans le sous sol c'est tout. La voiture monte tranquillement les 25% de pente en tout cas.
t'as raison TEFLON, t'as raison
Bon courage pour la suite
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Voila en image ce que cela donne. La deuximèe partie, c'est en arondissant les angles ce qui se fait habituellement dailleur.
Ca semble passer mais ce que dis labiroc n'est pas faux, au dela de 18%, ça devient trés dur Et avec les intempéries, c'est pas jouable. Et en plus, boujour les embraillages.
Sans parlé que tans que le revetement n'est pas fait, sur le calcaire, tu va faire des trous un peu partous, c'est systématique.
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Env. 400 message
Merci pour les schémas. C'est pas jouable en cas de verglas ou de neige mais s'il pleut il n'y aura aucun problème une foi que le revêtement sera fait. Il y a plus d'une maison avec des pentes de sous sol au delà de 20%.
C'est quoi ta voiture ???
moi, j'échangerais la voiture contre une luge, c'est plus sûr
Env. 400 message
Break Laguna et familliale 406. Autour de 4,70m pour la plus grande.
Désolé labricotier, je n'ai pas grand chose sous la main... surrement une américaine qui date.... c'est clair qu'avec un espace ou un monospace, c'est encore plus chaud.
Et ta hauteur de voiture ??
Env. 400 message
Hauteur d'environ 1,55m
Ben la, c'est vrai que ça devient vraiment plus chaud.. aprés il faut vraiment prendre une porte de Sous-sol avec une hauteur de passage importante.
Par exemple, chez nous, la porte à une hauteur de passage annoncé de 1,90 mais en réalité 1,85 voir 1,80 car c'est une sectionnel et sans motorisation, elle ne reste pas ouverte à fond et reviens un peu.
Env. 400 message
Puis-je avoir le même dessin avec les mêmes caractéristiques du véhicule mais avec une entrée de garage de 2,12m de hauteur et avec une pente de 27%?
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 07h20
