Voici les devis pour vide sanitaire et plein pied
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.047 fois
Env. 40 message Yerres (91)
Bonjour ,
voici deux devis pour vide sanitaire déjà posté
Chemin et platefonne d'accès
Décapage général - 30 cm d'épaisseur m3 80,00 10,00 800,00
Empierrement calcaire 20 cm d'épaisseur pour réalisation des travaux y compris cylindrage m3 80,00 12,00 960,00
Fondations
Décapage général pour vide sanitaire avec évacuation m3 69,95 20,00 1 399,00
Fouilles pour fondations hypothèse bon sol, - 1,00 m m3 15,00 45,00 675,00
Béton b25 m3 10,50 220,00 2 310,00
Aciers et attentes kg 300,00 3,00 900,00
Fourniture et pose de parpaings pleins allégés (compris regard vide sanitaire + aérations) m2 33,26 55,00 1 829,30
Chainage horizontal en plus-value sur parpaings ml 58,77 20,00 1175,40
Charoge vertical en plus-value sur parpaings ml 5,40 20,00 108,00
Dallage
Fourniture et pose plancher béton poutrelle hourdis finition surfacée à l'helicoptère m2 116,59 80,00 9 327,20
Coffrage de dalle ml 43,80 20,00 876,00
Réseaux Intérieurs
Canalisation PVC diamètre 1 00 ml 17,60 40,00 704,00
Coudes u 8,00 15,00 120,00
Culottes u 5,00 15,00 75,00
Regards eaux usées et eaux vannes en extérieur, dimension 30x30 avec tampon ciment u 2,00 140,00 280,00
Regard PTT et EDF non prévu
Canalisations en tranchée commune pour 2 gaines PTT diamètre 40, 1 gaine EDF diamètre 90 et 1 PE25 pour eau de ville.
Ensablement, grillage avertisseur et remblaiement ml 9,00 75,00 675,00
Raccordement eau de ville par vos soins (Lyonnaise des
Eaux)
Canalisation en tranchée pour eaux usées, ensablement,grillage avertisseur et raccordement ml 11,00 45,00 495,00
Canalisation en tranchée pour eaux pluviales y compris tuyauPVC drainant en fond de parcelle ml 34,00 45,00 1 530,00
Canalisation en tranchée pour drain périmétrique (tranchée drainante) ml 43,80 25,00 1 095,00
Regard eaux pluviales u 2,00 140,00 280,00
Remblaiement après travaux (geste commercial)
MONTANT H.T. 25 613,90
T.V.A.19,60% 5 020,32
MONTANT TOTAL T.T.C. 30 634,22
et voici le devis pour la variante avec terre plein
Moins-value pour non exécution du refend central
Fouilles m3 -6,38 45,00 287,10
Béton 825 m3 2,30 220,00 506,00
Parpaings pleins allégés de 20 m2 7,66 55,00 421,30
Moins-value plancher isolé m2 116,59 80,00 9 327,20
Moins-value pour drain périimétrique ml 43,80 25,00 1 095,00
Réalisation du dallage sur terre plein
Fourniture et mise en place de calcaire sur 40 cm
d'épaisseur ycornpris cornpactage m3 43,19 45,001 943,55
Isolation 100 mm d'épaisseur en polystyrène
classe IV (classedallage sur terre plein) R=2,9o 107,99 18,00 1 943,82
Polyane 200 microns + dallage 13 cm avec
treillis soudé ST25csurfacé à l'hélicoptère,
désolidarisation sur mur extérieur 107,99 40,00 4 319,60
MONTANT H.T.DE LA VARIANTE 3 429,63
MONTANT TOTAL H.T.
AVEC DALLAGE SUR TERRE PLEIN 22 184,27
T.V.A.19,60% 4 348,12
MONTANT TOTAL T.T.C.AVEC DALLAGE SUR TERRE PLEIN 26 532,39
j'ai lu sur ce forum dans plusieurs post qu'il y avait une différence de prix conséquente entre les deux types de montage.
quelqu'un aurait il le même constat que moi car hormis le drain périphérique il y aurait seulement 2500 euros d'écart entre les deux produits ?
merci de vos réponses
ps: voici un autre devis d'une autre société qui est au prix du terre plein de l'autre entreprise
N° Désignation Un Quantité Prix unit. Montant H.T.
1 GROS-OEUVRE
1.1 Implantation
1.1.1 Implantation et prises des niveaux (Bornage à la charge du Maître d'ouvrage) U 1.000 416.30 416.30
2 TERRASSEMENT
2.1 Décapage de la terre végétale sur une épaisseur moyenne de 0.60m .Terre mise en M3 90.940 10.33 939.41
depot sur site.
2.2 Fouille en rigole pour semelles filantes largeur 0.50m x 0.40m profondeur suivant plan M3 14.700 63.97 940.36
fournie.Terre mise en depot sur site.
3 V.S
3.1 Fondations
3.1.1 Semelles filantes de 0.50m x 0.40ht coulée pleine fouille compris armatures ( M3 11.310 277.31 3 136.38
quantitées a confirmer au réel)
3.1.2 Plus value déchargement au tapis faut 1.000 239.31 239.31
3.2 Mur V.S
3.2.1 Bloc creux d'agglomérés 20x20x50 B40 hourdé au mortier ciment (56.57mlx0.60ht) M2 33.940 58.57 1 987.87
3.2.2 Raidisseurs verticaux ML 6.000 29.37 176.22
3.2.3 Imperméabilisation des soubassement périphérique par un revêtement faut 1.000 363.30 363.30
d'imperméabilisation en deux couches croisées en face extérieure des
soubassements.
3.3 Plancher haut v.s
3.3.1 Plancher poutrelles et Hourdi Polystyrene up 23, armatures, coffrage de rive et finition M2 116.590 96.55 11 256.76
tiré à la règle.
3.3.2 Linteaux béton armé pour trou d'homme dans VS ML 2.000 79.54 159.08
3.4 Nettoyage chantier
3.4.1 Nettoyage de fin de chantier faut 1.000 507.60 507.60
4 Réseaux V.S
4.1 Réseaux d'adductions
4.1.1 Réseau d'eau potable
4.1.1.1 Fourniture et pose de 1fourreau EAU 26/32 en vide saniaire Ml 8.000 6.91 55.28
4.1.1.2 Fourniture et pose de 1 fourreaux Gaz de D90 en vide sanitaire Ml 8.000 6.28 50.24
4.1.1.3 Fourniture et pose de 1 fourreau D90 pour EDFet 1fourreau D90 pour Téléreport en Ml 8.000 8.14 65.12
vide sanitaire
4.1.1.4 Fourniture et pose de 2 fourreaux PTT D40 en vide sanitaire Ml 8.000 6.36 50.88
4.2 Réseaux évacuations
4.2.1 Fournitures et pose d'un PVC DN 100 série assainissement en vide sanitaire - Eaux Ml 22.000 12.13 266.86
Usées
4.2.2 Fournitures et pose d'un PVC DN 100 en vide sanitaire - Eaux Pluviale Ml 19.000 7.91 150.29
4.2.3 Grille entrée d'air pour ventillation du vide sanitaire D.125 U 2.000 60.12 120.24
NB : dimensionnement des fondations a confirmer, sous réserve d'une étude
de sol et béton.
Total H.T. 20 881.50
Devis N° D9494
Nos prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigeur à la date Total T.T.C. 24 974.27
De : Yerres (91)
tu veux un avis ou c'est juste pour partager les infos ?
puisque je suis là :
- le 1er annonce "hypothèse bon sol"
- les suivants n'en parlent même pas
j'en déduis que tous travaillent à la boule de cristal au lieu de lire les résultats de la G12 ?
25 à 30K€ pour poser une maison sans aucune garantie, pour moi c'est trop cher, autant la mettre sur palettes, au moins elle sera mobile
merci ***** , effectivement mon post avait 2 vocations .
1/ faire partager un devis car je vois rarement sur le forum des devis détaillés.
2/ souhaite avoir l'avis sur la différence de coût des deux types de devis, et non sur la faisabilité de l'un ou l'autre , ou si cela décline d'une étude de sol.
C'est juste pour que tout le forum et moi même puissent voir par retour d’expérience des inscrits la différence , ainsi chacun se fera une idée si on lui propose un devis similaire à ceux là.
pour ce qui est du commentaire des devis ce sont des masques car j'en avaient eu l'année dernière avec étude de sol qui comportaient les mêmes réserves.
pour celui sans commentaires il s'est occupé du terrassement du lotissement et construit dans la ville depuis 1954 .
De : Yerres (91)
Le dosage du béton
Le dosage du béton
