Problème de hauteur d'une dalle
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.807 fois
Env. 10 message Flers (61)
je suis en rénovation d'une maison,et le problème c que j'ai 2 pièces a des niveaux différents!
je voulais savoir ce que je pouvais faire pour rattraper cette différence de hauteur!
sachant que g environ 8 a 13 cm a remonté ,je pense a une chape"ciment+sable", cela vous parez t'il une bonne méthode,!!
j'ai mis de coté le système avec du polystyrene ,je trouve cela inutile par rapport a la hauteur,épaisseur insuffisante !
merci d'avance pour vos réponse,du moins je l'espère !!!
De : Flers (61)
13 cm à compléter en chape ciment, c'est environ 290 kg/m2 en plus sur le plancher : tu t'es posé la question de savoir si il pouvait le supporter ?
Dept : Eure
Merci Tournesol!!
la question ce pose pas,c vrai que g pas précisé,mais c au rez de chaussé que le problème ce pose !!
je pense pas que la dalle ce tasse !!
De : Flers (61)
Deuxième problème : je suppose que c'est un bâti ancien ?
Faire une chape ciment dans ce cas, c'est s'exposer presque à coup sûr à des remontées d'humidité. Préférer (et de loin !) une chape à base de chaux et un revêtement de sol respirant.
Dept : Eure
Non,l'ancien propriétaire ma dit que la dalle de béton,qui est la plus basse a en dessous du polystyrene de 40 !!
c vrai que le béton a l'air récent!
et après vérification a un endroit,et oui je vais pas casser toute la dalle,il y a bien du polystyrene en dessous!!!
De : Flers (61)
et donc tu ne veux pas d'isolant et malgré les réponses tu penses que ton idée est la bonne , pourquoi poser la question ?Unsure
je pense pas forcement que ma solution est la bonne sinon je ne serai pas sur ce site,!!
mais je pense qu'il y a encore moyen de discuter,et de dire notre avis sans que des personne comme toi "*****" nous sorte des phrase qui ne serve vraiment a rien!!
tous simplement que j'ai 6cm d'isolant sous la première dalle,et que que j'ais que de 8a13cm au plus a comblé ,alors pourquoi mettre que 2cm d'isolant ,!! je pense pas que ce soit d'une efficacité !!!
De : Flers (61)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
As tu juste imaginer un instant que l'isolant ne pesait rien ou presque rien .....
De : La Teste De Buch (33)
Je cherche pas a minimisé la charge ,mais juste remonter le niveau d'un dalle par rapport a une autre!! !!
je doit remonter de 8 a 13 cm ,je pensais faire une chape sèche !!
je sais pas si c la meilleur solution,question isolation,il y a déja sous la dalle !
De : Flers (61)
C'est pas pour isoler .... mais pour compenser le volume/poids du beton !
roy61 a écrit:...
Si je dois rattraper quelques cm, entre une chape trop épaisse et l'isolant je choisis l'ajout d'isolant pour plusieurs raisons :
- le plus facile à mettre en oeuvre
- le moins lourd
- le plus rapide
- certainement pas le plus couteux
par contre, pour ce qui est de l'isolant déja présent sous la dalle, s'il n'y a pas d'ITE ni de planelles, les ponts thermiques se font au niveau du pourtour de la dalle , quelque soit l'épaisseur en dessous autrement dit, il ne sert pas à grand chose... mais ce n'était pas le sujet.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 19h42
Le dosage du béton
Le dosage du béton
