Conseil pour ossature et isolation
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.139 fois
Env. 30 message Rouen (76)
pour préparer le montage de mes cloisons dans le séjour, j'aurais besoin de vos conseils :
1) mes murs vont faire environ 2m70 de haut, la hauteur des montants presque 3 mètres (poutres et plafond) ...les montant M48 que je trouve font 2,5m...quelqu'un aurait une astuce? Je pensais doubler les montant en en mettant 1 entier commençant en bas + le morceau manquant, et le second entier commençant en haut et le reste en bas..je suis clair?
2) J'ai prévu de la laine de verre 100mm semi rigide en laissant une lame d'air derrière. Le système Optima, j'aurais bien voulu mais j'ai peur que ça tienne pas bien dans mes vieux mur en pierre doublé de chaux.
Est-ce que pour cette épaisseur, les montant M48 sont ok ? serait-il préférable de prendre des montants (et donc des rails) de 90 ou 100?
3) je refais un plafond sur suspentes (suspendu aux poutres) et donc, question con: faut-il commencer par plaquer le plafond ou les murs???
De : Rouen (76)
Personne?
De : Rouen (76)
Vraiment personnes?
De : Rouen (76)
Env. 40 message Morbihan
1) Cherche encore il existes des montants de plusieurs tailles (2m50,2m60, 2m80 et 3m il me semble, pareil pour les plaques). Tourne toi vers les marchands de matériaux tu est sur de trouver.
2) Histoire de se mettre d'accord normalement si tu fais une ossature en m48 ta laine de verre se trouve derrière tes montants (pas entre, ca limite les ponts thermique) et est généralement fixé avec des chevilles en plastique. Oui en M48 c'est suffisamment rigide sauf que vu la hauteur c'est vivement conseillé de les doubler. Par contre pour faire la lame d'air entre ta laine de verre et ton mur de pierre je ne saurais pas t'aider (pourquoi veux tu une lame d'air d'ailleurs?).
Si tu reste en optima saches que le ou les rails intermédiaire fixés à la pierre ne reprennent pas beaucoup de charge verticale, ca travaille surtout à l'arrachement donc avec de bonnes chevilles quitte à en mettre un peu plus...
3) Normalement on commence par le plafond.
Voilà j'espère t'avoir éclairer un peu. Bon courage
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Les montants existent effectivement en différentes longueurs et même jusqu'à 4m. C'est juste une question de distributeur et tu dois pouvoir trouver assez facilement du 2.80m dans les négoces en matériaux.
Pour la tenue du montage Optima, je rejoins Tortigloo : il faut utiliser des chevilles adaptées au support et pour la fixation, soit les murs sont plans et laissent la possibilité de poser le rail horizontal, soit tu chevilles directement les appuis spécifiques réno dans les murs, avec un entraxe à 0.60m. Quant à la lame d'air, elle n'est indispensable que si tes murs ne sont pas totalement étanches à l'eau de pluie et qu'ils présentent des risques d'infiltration, ou encore s'ils sont revêtus d'un enduit imperméable à la vapeur d'eau...
Cordialement.
De : 35 (35)
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 02h58
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
