Comment vérifier la bonne conformité d'une installation VMC
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.721 fois
Env. 20 message Landes
Notre installateur de menuiseries vient de percer plusieurs trous sur un vantail de la fenêtre (fenêtre 2 vantaux) sur lequel il a posé une entrée d'air (pas de fente rectangulaire donc). Nous avons de volets extérieurs qui sont fermés toutes les nuits dans les chambres et la journée lorsqu'il fait très chaud. Du coup on a l'impression que l'air n'entre pas du tout. J'ai l'impression qu'il n'a pas fait un dimensionnement des entrées d'air en bonne et due forme. Comment peut-on s'assurer de la bonne conformité d'une installation de système de ventilation?
Dept : Landes
Env. 400 message Tours (37)
txuri-beltz a écrit:il a posé une entrée d'air (pas de fente rectangulaire donc).
Bonjour, tu peux préciser ?
Derrière le boitier plastique, il y a une fente pour faire rentrer l'air à travers l'armature de la fenêtre.
- Réduction des variations d'input --> Consommer que ce dont on a besoin.
- Conception insensible aux variations d'input & noise factors.
--> Pas subir les augmentations de l'énergie.
DfSS House
De : Tours (37)
entrée d'air vue de l'extérieurEn fait il y a plusieurs trous qui traversent l'armature et non pas une fente continue. J'essaie de poster une photo.
Dept : Landes
J'ai refait une photo pour que l'on voit mieux les trous....trous percés pour l'entrée d'air
sinon, voici ce que ça donne de l'intérieur
entrée d'air vue de l'intérieur
Dept : Landes
Membre sympa Env. 1000 message Luberon (84)
Perso je trouve que c'est du travail de cochon ! Dry
Picto recompense Membre sympa
De : Luberon (84)
fred84400 a écrit:Perso je trouve que c'est du travail de cochon ! Dry
Je n'ai jamais vu un cochon travailler, mais faire du "lard" oui !
Ah quand même ! c'est même pas digne d'un amateur qui a 2 mains gauches.
Avec une défonceuse, tu fais un travail propre et en moins de 15 min par ouverture... Faut juste avoir le "cran" de percer ses fenêtres et ne pas se louper.
DfSS House
De : Tours (37)
Merci. Et qu'en penses tu des volets bois qui se retrouvent devant l'entrée d'air?
Dept : Landes
Si le bois des volets ne bouche pas les trous, je ne vois pas de problème car les volets bois sont loin d'être étanche. La somme des fuite des volets doit être largement supérieure à la surface des trous.
DfSS House
De : Tours (37)
Merci encore !
Dept : Landes
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 00h16
Devis VMC / VMC double flux
