Ammenagement comble
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.034 fois
Env. 10 message Angers (49)
Bonjour a tous!!je vais ammenager mes combles avec trois chambre une salle de bains toilettes.je vais mettre un convecteur de 1000W et 3 de 750W ,eclairage et environ 14 prises de courant.du coup je vais remettre un tableau electrique a l'etage!! quel devra etre la section de cable du tableau principal a mon deuxieme tableau?Pour mes convecteurs je vais mettres du 2,5mm2!!!je passe tout en cable ca ne pose pas de probleme?pas besoin de gaines?Une autre question un cable a été passé pour l'antenne dois je passe un autre cable pour une eventuelle parabole sachant qu'en plus je vais sans doute prendre internet par satellite puisque je me trouve en zone blanche??merci de vos reponses!!
De : Angers (49)
Env. 20 message Ille Et Vilaine
alimentation du tableau secondaire en 3x6mm²ou mieux et plus évolutif 10mm² protégé au départ par un disjoncteur 32A.
Au tableau secondaire en tête 1 ID 40A 30mA plus les disjoncteurs, 1 pour la lumière, 2 pour les prises, et 4 pour les radiateurs et 1 pour gestion des radiateurs par fil pilote.
Pour l'ensemble de l'installation personnellement je passerai des gaines même si c'est du câble, tous conducteur doit pouvoir être remplacé.
pour les radiateurs vu les puissances en 1,5² c'est suffisant et il serait préférable de passer un fil pilote pour chaque radiateur pour éventuellement gérer le chauffage avec des abaissements de température pour les périodes inoccupées , donc le câble n'est pas forcément le mieux adapté pour çà.
Pour le câble antenne en cas de doute passez une gaine en attente
Dept : Ille Et Vilaine
Ok merci bien pour la reponse rapide je vais sans doute passer du 10mm2 pour etre tranquille.Par contre j'ai deja acheté mon cable fais chier j'avais pas penser au remplacement de fil!!je vais laisser des gaines en attente pour la parabole
De : Angers (49)
