Poser du carrelage sur ancien carrelage
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 28.825 fois
Env. 80 message Ardennes
je viens de changer de maison j'aimerais changer le carrelage de mon sejour salon , cuisine, couloir, et salle de bain .
peut on? et quel précaution à prendre et quel produit utiliser pour recarreler sur ancien carrelage.
merci des réponses
Dept : Ardennes
Env. 400 message Tours (37)
Dépoussiérage, dégraissage puis une petite couche d'accrochage puis 24h après, tu fais ton carrelage par dessus Wink
- Réduction des variations d'input --> Consommer que ce dont on a besoin.
- Conception insensible aux variations d'input & noise factors.
--> Pas subir les augmentations de l'énergie.
DfSS House
De : Tours (37)
Regarder si le carrelage existant tient bien
ensuite, dégraissage à la lessive sodée (saint marc)
ensuite, prendre une colle adaptée et coller sur l'ancien carrelage
le primaire d'accrochage est indispensable, ou pas, selon la colle employée
De : Sur Le Forum (77)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
Je confirme ,il faut un primaire d accrochage pour une eventuelle pose de carrelage sur un autre carrelage
De : Houlgate (14)
Non, cela dépend de la colle employée, le primaire n'est pas obligatoire et je suis assez bien placé pour le savoir ...
Regardez le lien et le (1) dans le paragraphe sur les supports admissibles , où il est indiqué que sur ancien carrelage, l'emploi d'un primaire est optionnel
http://prb.fr/produits/media/PRB%20COL%20MONOFLEX%20HP.pdf
après, en mettre un n'est pas interdit et ni nuisible
je pense que pour d'autres marques, il doit y avoir des indications similaires, à vérifier...
Merci de vos réponses ,
encore une question dans la cuisine le carrelage est fendu sur 2 m et à l'entré et montée escaliers deux ou trois sonne le creux que faire .
merci de vos réponses
Dept : Ardennes
S'il est fendu sur 2 mètres il doit y avoir un problème . Peux tu en dire plus ? Le carrelage tient toujours ?, tu aurais une photo ?
Et quand il sonne le creux, faut le virer et tu ragrées ponctuellement, avec la colle 24 heures avant le collage le cas échéant
Env. 20 message
stephplr77 a écrit:Non, cela dépend de la colle employée, le primaire n'est pas obligatoire et je suis assez bien placé pour le savoir ...
Quel genre de colle ne demande pas de primaire d'accrochage pour coller du carrelage (30*30) sur un ancien carrelage (10*10) ?
Je compte utiliser la colle pour carrelages Flex C2 de Knauf (Mortier spécial à base de ciment et de résine synthétique).
http://www.knauf.be/fr/produits/gamme_de_bricolage/carreler/[...]5kg-telechargements.htm
Sur le paquet, il est inscrit qu'elle convient pour la pose de carrelages sur carrelages.
Est-ce que le fait que ça convienne signifie qu'il faut tout de même un primaire ?
Ou est-ce que cette colle évite de devoir utiliser un primaire ?
L'ancien carrelage est plane et bien fixé, je compte le nettoyer avec de l'esprit de sel.
Merci pour votre aide
Peu etre qu une precesion sur les dimensions des nouveaux carreaux serait indispensable pour t orienter sur la colle qu ill te faut.
ton ancien carrelage est poli, vitrifier ?
certaine colle colle colle directement sur ancien carrelage d autre un primaire est a passer ( cette operation vas assez vite et tres peu couteuse ).
generalement sur les paquets de colle s il n y pas d asterix a cote qui prevoit de passer un primaire avant.
Env. 900 message Isere
A titre personnel, j'ai un peu de mal a comprendre pourquoi vous ne dégommez pas l'ancien...
Dept : Isere
IMPORTANT
Un carrelage posé sur un autre carrelage, interdit de marcher dessus avant 72h ou 96h
Je parle d’expérience personnelle, la colle était la bonne colle, pose par un pro.
J'ai eu le malheur de marcher sur des carreaux 48 h après, les carreaux ont bougés
Pourquoi cela
Une colle sur un béton tire plus vite de par le béton
Une colle sur un carrelage tire moins vite
C'est juste mon conseil
faust666 a écrit:IMPORTANT
Pourquoi cela
24 h suffise amplement si utilisation de colle en poudre et pas de colle en pate deja toute prete.
Pourquoi cela
il y a combien de décennies ce chantier ?
Carreaux83, au sol, il y a peu de colle en pate
nicolas29, quelle idée que d'utiliser cette colle ? en tout cas, on a aucune info fiable dessus
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 06h16
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
