Type de fondation sur le rocher?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 14.068 fois
Env. 300 message Rhône-alpes - 69
je reviens après avoir attendu 4 mois et demi le permis de construire, l'étude de sol vient d'être réalisée.
Résultat sur 5 pénétromètres : refus à 70-80 cm donc roche assez dure et répartie de manière homogène sur toute la surface d'implantation de la maison.
La question que je me pose, étant donné que nous avons prévu une maison avec un étage et un sous-sol complet sur un terrain en pente de plus de 20%, quelle type de fondation cela va t-il impliqué et quels sont les éléments qui entraineront un surcoût ? (probablement du brise-roche j'en ai peur)
Mon MOE m'avait indiqué il y a quelques temps que si le terrassier rencontrait du rocher en creusant les fouilles, il fallait enlever le bloc et donc combler avec plus de beton (donc surcoût). Dans le cas d'une roche homogène, comment fait-on si on ne peut pas l'enlever vue la taille ? on taille les fondations dans la roche ?
Merci d'avance de m'éclairer sur les techniques possibles d'implantation des maisons sur du rocher.
De : Rhône-alpes - 69
Env. 30 message
moi aussi j'ai de la roche et le terrassier a du utiliser le brise roche toutefois sais tu combien de temps on peut attendre pour couler les fondations car moi ça fait deja 12 jours que j'attends
sais tu si cela craint???
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
Je crois que notre terrassier a effectivement creusé les fouilles dans le rocher.
Par contre, effectivement, le brise roche coûte cher, on a du se séparer de notre sous sol total pour cette raison.
A+,
Boris
La maison se termine : Aménagement depuis Septembre 2006.
Tous les détails ici : Une Villa dans la garrigue
De : 34 - Montpellier (34)
Attendre quoi pour couler les fondations ?
On creuse , on met du béton + des aciers et c'est fini.
Pour Tusker, il faut s'arranger pour faire les fondations au ras du rocher, ou faire un sous sol partiel puisque le terrain est en pente , il faut savoir se servir des particularités du terrain .
Maître d'oeuvre - CSPS
merci pour vos réponses, j'en conclu qu'il va falloir réduire la taille du sous-sol, cela ne nous pose aucun problème on avait fait cela car il était prévu au départ un VS de 1m60 sur toute la surface du rdc + les terrasses.
Maintenant comment cela se passe t-il par rapport à l'étude que va rendre le cabinet de géotechnique. Ils vont nous donner leurs préconisations de fondations dans l'hypothèse d'un sous-sol total.
J'imagine que si l'on passe à un sous-sol partiel uniquement sur la partie aval du terrain, cela va changer la donne. Faudra-t-il refaire faire une étude ou on se débrouille le principal étant d'être posé sur le rocher ?
Un bureau d'étude béton peut se débrouiller avec l'étude de sol.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 08h11
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
