Léger doute sur la portée de cloison à abattre
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 5.348 fois
Env. 10 message Metz (57)
Ayant fait l’acquisition d'un appartement avec un projet de rénovation, voila que le doute me vient au sujet des cloisons que je veux abattre.
Voici le schéma
Les tracés rouges sont les cloisons que je veux retirées afin de transformer l'espace nuit en une seule grande pièce à vivre, il me semble que les cloisons concernées sont composées comme ceci : 1cm de plâtre + 10cm de brique rouge + 1cm de plâtre pour un total de 12cm max.
Les murs périphériques sont tous porteurs vu leurs épaisseurs (min 20cm hors plâtres) en ayant jamais une portée inférieure à 6.30m entre eux (dimension d'entraxe de portée assez utilisée à lépoque). La construction date de 1970 sur 8 niveaux et je suis au 7eme étage.
J'ai fait venir 2 personnes, une connaissance ancien dessinateur projeteur en architecture et un copain bricoleur qui à construit sa maison en solo. ils m'on dit qu'elles étaient démontables sans souci. mais je préfère avoir plus d'avis avant de les déposer.
Merci d'avance de vos réponses.
De : Metz (57)
Mon avis d'ingé béton : compte tenu de l'âge de la construction, des portées (env. 5,20m), de la nature des cloisons, du nombre de niveaux, etc, je serais tenté de dire qu'aucune cloison n'est porteuse.
Tu connais la nature des planchers ? (je parierais pour des dalles pleines béton)
Etant en copro, tu auras besoin de l'avis du syndic. Ils n'ont aucun plans de l'époque ?
Dept : Eure
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
si c'est les cloisons interieures tu n'as pas besoin de l'avis du syndic, si ?????
De : La Teste De Buch (33)
Mon commentaire est mal rédigé.
Non, pas besoin d'accord. Mais c'est pour chercher la certitude que, par hasard, il n'y a que les murs de porteurs. Ils ont peut-être des plans ?
Dept : Eure
Re,
Déjà merci de vos réponses,
Oui les dalles sont en béton je l'ai constaté en enlevant le balatum, dans la cage d'escalier j'ai pu en relever l'épaisseur qui fait 24 cm avec le revêtement de sol. Pour finir j 'ai percé une cloison à abattre pour affiner mes mesures et elles sont constituées de: 2 cm de plâtre + 8 cm de brique rouge (creuse) + 2 cm de plâtre.
Au final je me suis trompé de 2 cm a la base sur la brique rouge je penchai sur 1 centimètre de plâtre...
Vous pensez que je peux y allez sans souci ?
Merci encore
De : Metz (57)
Avec des cloisons en brique de 8 cm, aucun doute, elles ne sont pas porteuses (briques plâtrières : version "moderne" Briques Plâtrières ).
Dept : Eure
Merci pour la rapidité de la réponse professeur tournesol
Pour la dépose avez vous des conseils ?
De : Metz (57)
Citation: Pour la dépose avez des conseils ?
Dépose, pas le Pb, mais descendre tout cela du 7eme étage et l'évacuer en déchetterie, il faut trouver une astuce !!!
En gros 25 m2 de cloison, par 10 cm d'épais = 2.5 m3, et environ 3 à 4 tonnes de gravats ....
De : Lyon (69)
Bah...
Il doit être jeune
Dept : Eure
Citation: Il doit être jeune
Lui ....
De : Lyon (69)
Je pensai faire des tronçons avec un disque diamant, puis transporter dans les grandes poubelles avec couvercle de chez leroy merlin afin d'éviter la poussière, puis les descendre sur un chariot dans le camion plateau par l'intermédiaire de l'ascenseur.
Je vais m'organiser pour qu'on soit 5 ou 6 copain afin de voire pour tourner avec 1 camionnette supplémentaire si besoin.
De : Metz (57)
En tout cas merci encore, je vais mettre des coups de masse plus rassuré
De : Metz (57)
ça dois bien se casser a la masse essaye de faire des grands morceaux
gaffe a la surcharge dans l’ascenseur ;)
SALUT
"épose, pas le Pb, mais descendre tout cela du 7eme étage et l'évacuer en déchetterie, il faut trouver une astuce !!! "
tu peux faire comme cela c'est pas mal :
Choisir une fenetre ou ne ce trouve pas de balcons dessous et ou tu pourra mettre ton camion, ensuite :
- tu met en place un petit étai en position horizontale dans l'ouverture de fenetre (bien serrer l’étai)
- ensuite tu pose un autre grand etai ouvert sur le premier petit etay, ensuite tu regle le grand étai pour qu'il depasse suffisamment de la façade pendant la descente des sceaux.ensuite callé la "tete" du grand etai à l'aide de planche clouer dans les murs ou d'un autres petit etait qui viens ce serrer par dessus (le grand etai aura donc une position oblique une partie sur le petit etay et l'autre sur le sol de l'appart)
- ensuite pour faire contre poids et/ou pour pas que l’étai oblique bouge, tu ressort un etai que tu pose sur le pieds du 2eme etai (le grand) et la tete a l'aplomb au plafond, tu serre bien
- et te manque plus que la poulie a accrocher au bout de l'etai par la fenetre et acheter une grande longueur de grosse corde et des sceaux. A 3 gars et ce systeme tu fais sa dans la journée.
Ou sinon tu loue un treuil etc... mais j'ai eu une mauvaise experience avec un treuil c'est ce qui ma permis de bricoler l'astuce du dessus car 5etage sans ascenseurs c'est pas la peine....jeune ou pas
Laugh
L’idéal est de louer une benne et une goulotte a gravas si t'as un accès direct sur la benne bien sur ;)
Re
jme suis relu c'est compliquer mon histoire allez un ptit dessin vite fais en noir la fentre / en rouge les 3 etais et en jaune les 2 planches
http://www.hiboox.fr/go/images/dessin/schema,2035f9eac89e44a[...]460bbda79f65c9.jpg.html
"L’idéal est de louer une benne et une goulotte" oui faut donc louer le treuil avec pour monter les goulottes, sa c'est le top mais attention au treuil (surtout les fixations pour eviter un drame...)
Moins cher que la location d'un treuil et d'une benne :
Une bonne caisse (bien grosse) de bière et une bonne bande de copains bien équipé en muscles...
Dept : Eure
Un petit détail qui a son importance >>
Faire une lettre "gentille" aux autres occupants de l'immeuble pour les prévenir de tes travaux et t'excuser par avance des désagréments qu'ils pourraient supporter (bruit , encombrement de l'ascenseur etc...)
Cela ne mange pas de pain et fait toujours plaisir....
De : Lyon (69)
La goulotte j'avais penser mais en bas du balcon y a les garages juste devant sur 5-6m, donc treuil ou goulotte je pense que c'est mort. Je pense qu'il faut que je règle ça en une journée lol sinon les copains risquent de ne pas revenir vu le chantier
Merci tout plein !!!
De : Metz (57)
plopus a écrit:SALUT
Laugh
Macgyver c'est toi ?
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 03h55
Devis rénovation de maison
