Quel débit pour une VMC double flux ?
Ce sujet comporte 47 messages et a été affiché 15.523 fois
Env. 10 message Mussidan (24)
Mon habitation fait un volume d'environ 500 m3. Je souhaite installer une VMC double flux.
Si j'installe une VMC avec 600m3 de débit, cela veut dire que je renouvelle totalement l'air de l'habitation en moins d'une heure. Avec une 200 m3 il faudra environ 2h30.
Y a t-il des préconisations pour le dimensionnement du ventilateur ?
Merci d'avance,
Wilco
De : Mussidan (24)
Env. 100 message Ille Et Vilaine
Bonjuor,
je me pose la meme question en ce moment. Avez-vous trouvé une réponse?
cordialement
David
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 400 message Haute Garonne
Notre longue expérience sur le domaine de VMC DF dans les pays nordiques a bien prouvé des intérêts de surdimensionnement VMC et son réseau.
Idéalement l’unité tourne 40% à 50% de sa puissance max. sur le débit constant. La consommation et le niveau acoustique restent bas. On conseille à 30% de marche pour la ventilation forcée.
Les mêmes avantages pour le réseau aéraulique. Les bons silencieux sont indispensables.
Déjà une unité DF avec 500m3/h le débit max vous suffira ! Par ex Hélios KWL 500 ou Vallox 145 SE.
Cdt
Bonjour Courne,
merci pour la réponse.
Dans mon cas la maison sera un peu plus petite: 110m2 et donc environ 110*2.5= 275m3
C'est quoi le debit per m3 recommende? si on prends une 325m3/h on aura 0.5vol/h a 40% de la puissance. Est-ce que c'est bien?
Bonjour Climbdave,
C’est trop bien! Il n’y pas vraiment une règle pour le débit. On dit qu’une très bonne qualité d’air est suffisent. Même un peu moins que 0,5 vol. peut suffire. Le débit définitif est le résultat des pertes de pression dans les conduits installés. Donc la qualité de l’installation du réseau. Il faut mieux calculer bien les pertes en avance que de constater mal fonction avec l’anémomètre à la fin.
Pour une petite habitation comme votre il ne doit pas être très complique. Est-elle une rénovation ou neuf ?
Autrement dit ; nombre des occupants et des pièces etc. décide le volume du renouvellement d’air.
Cette vidéo peut vous aider ; https://www.dreambroker.com/channel/c9eq0inx/eg7vabqm
Cdt
Bonjour!
c'est du neuf. Mais on est encore en train d'évaluer si la DF passe dans notre petit budget. Pour ce qui me concerne je préfère la DF a quelque m2 en plus, mais je ne suis pas le seul a choisir ;). Avez-vous une idée du surcout relative a l'installation d'une DF par rapport a une SF? (conduits, et installation, sans compter le cout de l'unité).
Aussi, est-il nécessaire de passer dans un sous plafond ou peut on passer dans les cloisons?
Membre utile Env. 2000 message Reims (51)
Sachant qu'un renouvellement d'air trop fréquent peux assécher l'air en période froide... il me semblait que la recommandation était de renouveler entre 1/3 et 1/2 du volume à l'heure.
De : Reims (51)
Cdt
Sympa la video et très claire. Par contre je ne comprends pas pourquoi il faudrait une legere depression. Au contraire, pour éviter d'aspirer du Radon depuis le sol je crois que il est conseillé d'avoir une légere surpression.
Pour éviter que l’air intérieur pénètre dans l’enveloppe pendant la période du chauffage, une dépression à l’intérieur de la maison est primordiale. Une bonne ventilation est déjà une première protection contre le radon.
Sinon par ex . il y a le vide sanitaire et les autres précautions contre le radon.
Le réseau de VMC DF peut être installé dans le faux plafond, pourquoi pas aussi dans les cloisons si c’est nécessaire.
Toute façon l’air a tendance de sécher en hiver dans l’habitation.
Cdt
Que l'air soit plus sec en hiver (cf diagramme de mollier) c'est un fait.. de la a amplifier le phénomène en sur ventilant je ne soit pas certain que cela soit judicieux.
Techniquement c'est aussi une perte énergétique la sur-ventilation.
De : Reims (51)
Techniquement c'est qu'une bonne dimensionnement du réseau et d'éviter installer unité VMC trop petite dans une habitation.
0,5 volume du renouvellement d'air ne s'appelle pas du tout sur ventiler ?
climbdave a écrit:Bonjour!
J'estime le cout du réseau haut gamme pour votre cas env 1800 TTC; Sinon demander le devis des commerciaux, ils sont là-bas pour cela.
Env. 10 message Foret La Folie (27)
Pour infos une VMC il faut mettre environ
VMC = 0,6 * volume
Ca sert a rien de mettre une beaucoup plus grosse car il vas avoir un effet de bruit sur les bouches !
A moins d etre un peu sourd Biggrin
De : Foret La Folie (27)
Unité VMC plus grande est plus silencieux que la petite VMC avec le même débit d'air !
Tout façon , une bonne installation a des bons silencieux et par les bouches on n'entend rien.
Env. 400 message Mouthier (16)
Bonsoir, pour le debit de vmc df prenez 1/3 du volume en debit normal.
pour 500M3 cela fait 165 M3/H et en surventilation il vous faut du 250 a 300M3/H.
donc une df capable de monter à 350M3/H sera bien car elle fonctionnera à moins de 50% en normal et elle pourra encaisser une bone surventilation.
Pour le bruit dans les bouches ce n'est pas la machine qui est le problême mais le reseau et son dimenssionement.
Imaginer c'est choisir (jean giono)
De : Mouthier (16)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 05h24
Devis VMC / VMC double flux
