Puissance chauffage salle de bain et section tuyau cuivre
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.878 fois
Env. 30 message Sainghin En Weppes (59)
Bonjour tout le monde,
J'aimerais savoir la puissance puissance pour un chauffage porte serviette mixte et la taille de la section en cuivre à amener à ce chauffage.
La pièce est une salle de bain avec VMC double flux et a un volume de 3*3*2,5m donc 22,5 m3.
Merci d'avance pour vos renseignements.
David
De : Sainghin En Weppes (59)
Pas de pro pour m'orienter ?
Env. 300 message Clermont-ferrand (63)
Il faudrait un peu plus d'infos concernant la maison (isolation ou à défaut années de construction qui peuvent nous permettent de faire des estimations).
Je dirais qu'il te faut environ 500W pour chauffer ta SdB si la maison appartient au 21ième siècle, un tube cuivre en 12-14 est suffisant
De : Clermont-ferrand (63)
Merci pour ta réponse
maison année 70, j'ai isoler de l’intérieur avec rail + placo et j’habite dans le nord (prés de lille).
Cette pièce est à l'étage orienté Nord-ouest.
David
Concernant le type d'épaisseur et l'isolation aussi (R, lambda), tu as plus d'infos?
Pour la laine : Rl,10 45 MM
La fenêtre est en double vitrage. Le soleil donne en fin de journée d'où l'orientation nord ouest. Du moins quand il y a du soleil dans le nord. Biggrin
L'isolation de l'intérieur a consisté à reposer des rails devant des plaques de ba13 déjà existante qui sont munies d'un isolant de type polystyrène.
Donc on a Ba13 hdyro || laine Rl,10 45 MM dans le rail || ba13 (déjà existant) || polystyrène collé sur le ba13 (environ 4 à 5 cm) || pente du toit
J'espère que tu as toutes les informations nécessaires.
Encore merci pour votre aide.
David
Ok bah je reste sur ma première réponse, environ 500W avec un tube cuivre en 12-14, après pour l’électrique soufflant, libre à toi (500 ou 1000W)
Ok merci pour tes renseignements
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 22h48
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
