Installation VDI profondeur max 30cm?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.071 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Bonjour a tous,
J'ai pour projet d'équiper mon appartement de 80m², d'un VDI. (Orange dégroupage total)
- 3 prise en salle a manger.
- 4 dans le bureau
- 2 x 2 dans les chambres
- 1 en cuisines?
Donc une douzaine de RJ45 que je cablerai en Grade 3 (voir 3S?).
Ayant pas mal parcouru le forum j'aimerais avoir quelque réponse / confirmations.
1/ Il me semble avoir lu qu'une prise cat6 FTP suffisait, que le STP en appartement était inutile. Ai je juste?
2/ J'ai peu de profondeur pour installer la baie de brassage (environ 30cm...)
Existent ils des baies plus petite que les classique 19' en 45cm de profondeur? est ce la galère a câbler?
Sinon je me rabattrai sur un coffret Legrand avec du Gigabit dedans, mais bien entendu le prix, l'évolutivité n'étant pas la même cela me dérange un peu...
3/ Quel marque de câble prendre?
Merci de votre attention.
Cordialement.
Ektarum
Dept : Haute Savoie
Env. 700 message Strasbourg - Cronenbourg (67)
ektarum a écrit:Donc une douzaine de RJ45 que je cablerai en Grade 3 (voir 3S?).
perso je trouve le surcoût minime... donc 3S
ektarum a écrit:Ayant pas mal parcouru le forum j'aimerais avoir quelque réponse / confirmations.
il faut une installation homogène, du câble 3S et des prises FTP cela ne me parait pas cohérent. Quant à la justification « appartement » elle est pour le moins étrange
ektarum a écrit:2/ J'ai peu de profondeur pour installer la baie de brassage (environ 30cm...)
As-tu regardé le VDIscope ? cela pourra te donner des idées pour partir sur du « sur mesure » fait maison, adapté à tes contraintes et probablement moins cher.
ektarum a écrit:3/ Quel marque de câble prendre?
j'ai pris celui là chez touslescables
De : Strasbourg - Cronenbourg (67)
Env. 60 message Isere
ektarum a écrit:(Orange dégroupage total)
Orange gérant le réseau telephonique, tu peux pas avoir Orange *et* etre dégrouppé... c'est quoi cette bizarrerie ?
Citation:
si tu veux du grade 3s, ca correspond a cat6A, le cable est doublement écranté (une fois pour l'intégralité du cable, et une autre fois pour chaque paire indépendamment)
Citation: 2/ J'ai peu de profondeur pour installer la baie de brassage (environ 30cm...)
ton probleme c'est que ton switch gigabit aura du mal a rentrer dans les 20cm qui restent a l'intérieur...
Citation: Sinon je me rabattrai sur un coffret Legrand avec du Gigabit dedans, mais bien entendu le prix, l'évolutivité n'étant pas la même cela me dérange un peu...
ca fonctionne bien, mais c'est *cher*
en cherchant un peu, tu peux trouver des boitiers 3U avec les éléments verticaux. ca peut marcher...
Citation: 3/ Quel marque de câble prendre?
le plus souvent, ils se valent tous. compter environ 1€ du m pour un cable de qualité.
Dept : Isere
Salut
J'utilise ce produit :
http://www.netgear.fr/home/products/solutions-filaires/switc[...]100-1000/GS116.aspx#two
fanless,10cm de profondeur, 3 d'épaisseur.
J'ai aussi un petit coffre fait maison, pour la place celui-ci est parfait, et fonctionne très bien.
Legrand j'éviterais. Ca ne fonctionne pas bien, pour ce que j'ai pu en constater chez ma sœur. Les solutions 'auto' tout du moins.
La solution gigabit, hormis le fait qu'elle coute le prix d'une installation home cinema grand écran complète , semble présenter le même problème. Avec certaines box, tu n'as plus la TV (TNT ou SAT)que sur 4 prises et le lan sur 4 autres prises. C'est le cas avec la freebox V6 (oui j'ai lu orange dégroupé). Voir page 2 de ce doc : http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/NP-FT-GT/LE04344AB.pdf
A mon avis ça fait pareil avec d'autres box.
Bref du manuel comme le recommande souvent obones, tu es à peu près sur du résultat, et c'est bien moins cher.
Merci beaucoup pour vos réponses et éclaircissement,
Je vais tenté le fait maison alors...
Je reviendrais posté dans le VDI scope si je m'en sors
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 21h37
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
