Constructeur, que choisir ?
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.002 fois
Env. 10 message La Roche Sur Foron (74)
nous avons trouvé un terrain de 830m² avec une ligne moyenne tension qui passe au dessus du terrain en haute savoie (entre annecy et annemasse).
on nous signale qu'une norme de 7m de diamètre doit etre respecté pour construire sous cette ligne. on opte alors pour une maison plein pied, d'environ 100m².
que pensez vous des risques (ou non) de la ligne moyenne tension ?
nous avons déjà vu le promoteur Maison France Confort.
on aimerai comparer avec d'autres promoteur ? lesquels selon vous sont les mieux en rapport/qualité prix.
on pense faire également en hors d'eau, hors d'air.
merci de vos conseils !
marie
De : La Roche Sur Foron (74)
Env. 300 message Moselle
De ce que j ai lu il y a plusieurs gènes possibles :
- le 1er le plus important la santé, pour ca il faut vérifier au bas de la ligne s il est indiqué la puissance sur un panneau. Il s agit de lign avec des poteaux en bois, en acier ? Combien de fils ? Apres les normes définissent la distance a respecter en fonction du voltage.
- ensuite les pertubations electromagnétiques, Réception tv, téléphone, radio...
- il faut aussi respecter une certaine distance entre le faitage et la ligne.
Si un poteau est sur le terrain, il faudra prendre en compte la servitude pour que les techniciens puissent se deplacer sur place.
Attention aussi pendant la construction gène pour la pose de la charpente possible.
Pendant les périodes de tempetes danger potentiel également.
Dept : Moselle
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 13h49
