Quel type de maison mettre sur ce terrain ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.167 fois
Membre super utile Env. 3000 message Aubervilliers (93)
Je me demandais si quelqu'un pouvais m'aider a savoir quel type de maison positioner sur ce terrain, sachant qu"il faut qu'elle sois a 5m en retrait de la rue et coté positionner coté droit.
Merci à tous
De : Aubervilliers (93)
62 884 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Voici plan du terrain
Env. 200 message Rhone
Ca dépend de plein de chose ....
Forme de pente du terrain, maison plain pied ou étage, sens de fêtage imposé ...
Membre utile Env. 1000 message Ain
La connaissance de l'orientation du terrain pourrait aider aussi...
Expertise judiciaire - Destruction - Reconstruction - Condamnation pénale contre ARIA, Teber_ Civil en cours
Dept : Ain
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
C'est un plan IGN donc nord en haut.
en T ou en I avec le salon en bas ?
A+/Lan
De : Ludon Medoc (33)
Photographe Env. 300 message Finistere
Ce terrain ressemble beaucoup au mien, par sa forme, ses dimensions, son orientation :
Vous avez la possibilité d’avoir un jardin de dimension tout à fait correcte, exposé sud et ouest, et ne donnant pas sur la rue.
Avec les maisons en L, en U, en V ou en T, attention à ne pas faire de l’ombre aux pièces de vie (qui seraient au sud j’imagine), pour ne pas se priver du soleil du matin et/ou du soir dans la maison comme sur la terrasse.
Attention aussi à l’ombre des maisons voisines.
Pour la hauteur de la maison, j’ai éliminé l’hypothèse « plain pied » car il aurait consommé trop de terrain, au détriment du jardin.
Si vous devez positionner la maison « côté droit » (à l’est ?), il est peut-être possible de venir en limite de propriété en suivant la forme du terrain, à voir pour la disposition des pièces dans cette partie un peu biscornue, ou bien y placer le garage.
Sinon, le garage peut aussi être placé au nord (il ferait une pièce-tampon contre le froid), à l’horizontale, mais il obligerait à bien reculer la maison dans le terrain…
Les plans de ma maison sont disponibles sur mon récit, si cela peut vous inspirer…
Voici le plan avec l'indication du Nord
le terrain est plat
Mazoenn : chanceux ton terrain est plus grand donc ca choc moins
Il faudrait d'abord savoir ce qu'autorise le POS/PLU (construction aux limites possibles ? Sens du Faitage imposé ? Nombre d'étages maxi ? Hauteur maxi de la construction? etc, etc.).
Attention pour ceux qui lisent trop vite: "546" est le numéro de parcelle, pas la surface. La parcelle fait environ 350m².
Beone
Beone68 a écrit:Bonjour,
Beone
R+1 +combles non aménagés, Hauteur maxi 9m50, M2 habitables max : 140m2, pas de sens de faitage imposé.
Je me demande quel type de maison feras le moins de perte sur le jardin.
exactement il fait 350m2
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 18h44
Acheter un terrain à bâtir
Annonces de terrains
