Problème placo plafond salon
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.526 fois
Env. 100 message Chantemerle Les Blés (26)
Je rencontre un petit soucis avec le plafond de mon salon : une bande joint ressort, ainsi que les têtes de vis.
Il ne me semble pas que cela se voyait autant lorsque nous avons emménagés.
http://hpics.li/f12a46c
http://hpics.li/03ea1ff
C'est rattrapable ? C'est un problème à la pose ou de l'humidité ?
De : Chantemerle Les Blés (26)
Membre utile Env. 1000 message Cotes D'armor
Pour les trous de vis oui c'est rattrapable, mais pour ne pas que cela se voit, il faudra quasiment tout repeindre après, sinon, tu risque de voir la raponce. Il faut poncer à l'endroit des trous de vis visibles, remettre de l'enduit de rebouchage, grain fin, ponçer, remettre de la sous couche, et repeindre.
C'est la vis qui a été trop enfoncée dans la plaque. Le vissage de BA13 n'est pas si aisé qu'il n'y parrait, et un vissage mal fait à vite fait de vous rendre chèvre lors des l'étapes de finition.
Pour la bande, c'est plus galère...pas facile à estimer comme ça avec 2 photos. j'ai envie de dire que si vous êtes déjà tout installé, et étant donné que tu n'as pas les yeux au plafond tout le temps, et surtout surtout, étant donné la famine au Burundi et au Rwanda (autrement dit, en re-la-ti-vi-sant les choses...), mois je laisserait mouler, il y a plus grave...SleepMellow
Dept : Cotes D'armor
Salut,
merci pour ta réponse qui va un peu dans le sens de ce que je pensais.
A savoir au départ lors de l'entrée dans les lieux, à la lumière naturelle cela ne se voyait pas trop, ça se voit beaucoup depuis qu'il y a les spots au plafond ! Et comme nous sommes installés et que la pièce du bas fait 50m²...
ça fout quand même un peu les boules parce que la maison est neuve, d'autant plus que mon beau-père, ancien plâtrier peintre m'avait dit que cela n'avait pas été super bien fait.
Lorsqu'on reçoit une maison neuve, on a envie que tout soit parfait ! mais bon si je vais par là, j'ai des micro fissures sur mon crépi...si je cherche la petite bête, je pense que je n'ai pas fini
En fait j'avais surtout peur que cela vienne d'infiltration d'eau (ne me demandez pas pourquoi, c'est ma hantise, c'est pour cela que je scrute souvent le plafond) ou que cela empire et que la bande joint "lâche"
J'suis d'accord avec toi. Mais les gens qui ont fait ta maison, ce n'était justement pas leur maison. Et puis ça ne veut rien dire, moi j'ai tout fait à l'intérieur, j'ai foiré quelques bandes, j'en suis pas mort, Happy
Et puis, votre maison va s'user, un petit choc ici, une erraflure par là, apparition des zones foncées sur les portes, là où on pose les mains tout le temps, etc etc...
Moi je dis qu'il faut raffraichir sa maison tous les 5 à 10 ans.
Par exemple on va migrer à l'étage l'an prochain quand j'aurai tout fait les combles (4 pièces, 1 sdb, 1 wc, 1 hall), nous et les 2 enfants. Cela sera l'occasion pour rafraichir le bas!
Bonne vie dans votre maison!
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 18h26
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
