Eclairage extérieur - Choix Interrupteur ? Legrand NILOE
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 6.167 fois
Env. 100 message Rouen (76)
Malgré un certain nombre de recherches sur internet, je ne parviens pas à trouver réponse à mon interrogation (mais je pense que cela vient surtout du fait que j'ai du mal avec les termes d'électricité...) je me tourne donc vers vous par rapport à un petit problème d'interrupteur pour l'éclairage extérieur:
Situation actuelle
1 éclairage extérieur commandé par un interrupteur Legrand de la gamme NILOE
Problème rencontré
Quand les volets sont fermés, je ne parviens pas à savoir si mon éclairage extérieur est allumé et du coup...je me fais avoir et j'éclaire le jardin toute la nuit
Interrogation
Quel type d'interrupteur dois je choisir dans la gamme NILOE ?
J'ai pensé à un interrupteur à témoin mais le problème, c'est que dans la gamme NILOE, seul le va-et-vient à témoin/voyant existe.
Ayant un doute sur le terme va-et-vient , pourriez vous me dire si ce produit va correspondre à mon besoin?
Je met un lien vers le produit que j'ai vu (VA-ET-VIENT À VOYANT NILOÉ - 10 AX - 250V~- PUR)
http://www.e-catalogue.legrandgroup.com/france/index.html#na[...]C2%2C0;reference=664710
Merci par avance et bonne journée à vous
De : Rouen (76)
Env. 60 message Parthenay (79)
Bonjour oui ce type de produit vous conviendra un va et vient est un interrupteur avec 3 bornes=3 fils, un simple allumage 2 bornes après tout dépend mais logiquement il vous faudra un neutre
De : Parthenay (79)
Pas de problème un va et vient peut se câbler en interrupteur simple
Il vous faudra, le bon voyant pour faire un témoin : réf 6 650 91
Mais il vous faudra surtout un fil de neutre qui devra être ramené à l'inter s'il n'est pas présent
Sinon il existe des va et vient témoin sans neutre, mais pas dans la gamme Niloé et incomptatible avec les ampoules éco (et nettement plus chers)
Carminas
Dept : Cantal
Bloggeur Env. 70 message Haut Rhin
Un va et vient est un interrupteur à 3 bornes au lieu de 2 mais c'est la même chose
d'ailleurs le mot "interrupteur" à tendance à disparaître dans les catalogues constructeur car finalement le même produit fait 2 fonctions et ça réduit les coûts de fabrication (à l'image de Legrand justement)
Mon amour s'envole vers toi comme un pavé dans ta gueule
Ok merci pour vos réponses.
Je vais aller chercher cet interrupteur avec le témoin sachant qu'au niveau de mon interrupteur actuelle, j'ai 3 fils (1 rouge / 1 bleu / 1 vert-jaune)
Bon après-midi à vous tous
De : Rouen (76)
Ces 3 couleurs de fil au niveau de l'inter, ce n'est pas réglementaire.
Assurez vous d'abord de l'usage qui est réellement fait de ces fils, pour savoir si le neutre est bien présent.
Carminas
Dept : Cantal
Je ne suis pas spécialiste mais il me semblait que les normes électriques étaient les suivantes :
- vert et jaune : terre
- bleu : neutre
- rouge (ou noir, marron) : phase
- orange : liaison entre interrupteurs va et vient
Peux tu stp m'éclairer Carminas sur cette non conformité?
Toujours est-il que j'ai acheté hier l'interrupteur va-et-vient lumineux avec son témoin et après avoir sectionné le neutre pour y intégrer le témoin, ca fonctionne parfaitement.
Merci une fois de plus pour vos conseils : l'éclairage extérieur ne sera plus allumé toute la nuit !
Bonne journée
De : Rouen (76)
Parfait si cela fonctionne Wink
Pour un inter simple il faut :
- une phase
- un retour lampe
Donc 2 fils.
Ils peuvent prendre n'importe quelle couleur sauf bleu et jaune vert.
Si vous n'avez que 3 fils (rouge, bleu, jaune/vert) qui arrivent à l'inter, c'est que le bleu ou le jaune/vert on été utilisé pour un usage non conforme.
Mais je n'ai peut être pas bien compris ce que vous aviez décrit.
Carminas
Dept : Cantal
En fait le raccordement de l'interrupteur initial était le suivant :
Fil rouge : départ au niveau du disjoncteur placé dans la GTL -> arrivée 1 au niveau de l'interrupteur -> arrivée 2 sur la borne phase de l'éclairage extérieur
Fil bleu : départ au niveau du disjoncteur placé dans la GTL -> arrivée sur la borne neutre de l'éclairage extérieur
Fil vert/jaune : départ au niveau de la barette de masse dans la GTL -> arrivée sur la borne terre de l'éclairage extérieur
Je ne sais pas si cela est plus clair??
Bonne journée à vous
De : Rouen (76)
Ok donc en fait il y a 6 fils et tout transite par l'interrupteur.
et vous aviez bien le neutre disponible.
Tout est donc OK
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 19h43
