Drain dans le sous sol sous la dalle ???
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 15.716 fois
Env. 7000 message Rhone
je previens d'avance la question va sembler bête Blush .
je fait construire une maison en 1/2 sous sol sur un terrain en pente. Ma maison est implantée au milieu de la pente. Et visiblement après terrassement, il semble y avoir de la roche de type calcaire (légèrement friable donc) sous l'ensemble de la maison.
mon VS aura une hauteur de 1 m à l'intérieur. La partie arrière de la maison sera enterrée sous environ 80 cm / 1 m de remblais.
Je m'inquiète un peu sur ces histoires de drainage, car je souhaite bien protéger ma maison et je ne veut pas avoir d'eau dans le VS (rangement). Alors que je parlais du drainage avec mon constructeur, il m'a dit que les maçons ont réalisés un drainage de décompression sous la dalle du garage (et d'après lui c'était pas vraiment utile), et qu'il ne pense pas qu'il y aura besoin de faire un drainage lors des VRD ???
Alors là je suis perdu !! Huh Qu'est-ce que c'est que ce drainage de décompression ? Je vais voir ça ce soir...
Est-ce un autre type de protection, ou est-ce le drainage classique dont on voit plein de questions dans ce forum (tuyau perforé au niveau des fondations avec gravier et bidine...)?
Y a t'il des pros qui peuvent me donner un avis sur le type de protection que je peut mettre en place par rapport à ce que je décrit plus haut.
Merçi
Roger
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +19 ans.
je suis aller voir sur place, et effectivement il n'y a rien autour de la maison, par contre je ne vois rien non plus dans le garage puisque celui-ci est prêt à recevoir la dalle (gravier+grillage...).
Ce fameux "drainage de décompression" est donc situé dessous, et on ne le voit plus !
y a t'il des pros qui peuvent m'éclairer sur le sujet car je ne trouve rien sur le forum (on ne parle que du drainage classique).
Merçi
Personne pour me répondre ??
Je met une photo, ç'est plus parlant
Est-ce que le drainage dont me parlais le constructeur correspond en fait juste aux tuyaux qui font le tour de mon garage à l'intérieur, et qui possèdent plusieurs regards verticaux? ça ressemnle plutôt aux évacuations d'eaux.
Je me pose pas mal de questions par rapport à ces histoires de drainage. Pour l'extérieur de ma maison en 1/2 sous-sol sur un terrain en pente, ne pensez vous pas qu'un drain est nécessaire à l'arrière. Mon constructeur ne semble pas trouver cela primordial, mais tous mes proches me le conseille vivement .
En plus vu la place qu'il y a derrière ils ne vont jamais pouvoir faire passer quoi que ce soit pour creuser. S'il faut le faire avec une pelle, c'est peut être pour cela qu'il n'est pas très chaud!!
Merçi de me donner vos avis
PS: il semble y avoir pas mal de roche de type calcaire friable à cet endroit de la maison.
C'est pas mal, il n'y a que moi qui me répond !!
J'ai discuté avec le maçon ce matin et il me confirme qu'il a mis un petit tuyau blanc à l'intérieur du sous sol, sous la dalle. D'ailleurs on le voit sortir à côté de la porte du garage. Je mettrai une photo dès que possible.
Y a t'il un pros qui connait ce type de drain ? je n'en ait pas vu parler sur ce forum? Est-ce que le but de ce drain est d'empêcher que de l'eau qui aurait passé sous les fondations remonte jusqu'à la dalle ?, puisqu'elle serait capté par ce drain et évacuer vers l'extérieur.
Mon maçon a pris l'initiative de faire ça alors que ce n'était pas prévu: je trouve ça plutôt très sympa de sa part. Mais que pensent les pros de ce forum de l'utilité de ce drain ?
Merçi
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Bon, je tente une réponse mais sans garantie:
Ton tuyau qui sort doit permettre d'vacuer l'eau qui s'accumulerai. La sous couche de gravier pouvant acceuillir de l'eau.
Je ne sais pas si c'est clair et si j'ai raison mais on vois ça aussi sur les murs de soutaiment pour évacuer l'eau en pied de murs....
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
W00t W00t
Merçi pour ta réponse.
On doit pas être loin de l'explication. Je ne sais pas si nos 2 explications reviennent au même ou pas, mais en gros, si cela permet d'évacuer l'eau qui stagnerait dans les graviers, cela veut dire qu'on évite que cette eau remonte jusqu'à la dalle ??!!
Dit comme ça, ça parait pas mal de mettre ce type de drain. Mais pourquoi j'ai l'impression d'être le seul à avoir ce type de drain ?? Alors est t'il vraiment utile. n'est t'il pas redondant avec le drain qu'on met en extérieure?
En tout cas merçi pour ta réponse SV_ZX9R (pas facile à taper le pseudo Laugh ).
roger a écrit:(pas facile à taper le pseudo Laugh ).
Mais comme ça, on se rappel de moi.... Laugh
De rien pour la réponse, a faire confirmer par un pro. As tu demandé à ton maçon comment c'était réalisé ??
je ne suis pas pro mais vais essayer :
s'il a mis quelque chose sous la dalle effectivement, çà evitera les remontées. Par contre, si tu veux éviter les infiltrations sur les cotés des parties enterrées là il faut un drain car l'enduit machin ne suffira pas.
Toujours pareil : un VS est considéré comme inutilisable donc le drain n'est pas obligatoire. (il l'est uniquement pour les parties enterrées utilisables DTU 20-1... ) Wink
Merçi tous les deux pour vos réponses !!
Pas facile de demander au maçon comment est fait le drain, car lorsque j'arrive le soir il n'y a plus personne. Je demanderai au CT.
Sinon, voici comme prévu la photo du tuyau en question:
Rolleyes
Le tuyau PVC de droite fait le tour intérieur du garage, et il sert à évacuer les eaux usées...
Le "drain" en question est le petit tuyau blanc qui possède plein de petit trous pour laisser rentrer l'eau: c'est un drain quoi W00t W00t . Il doit probablement faire le tour du garage aussi.
C'est bizarre que personne ne semble avoir ce genre de drain à part moi ?
Alors vos impressions ?
Roger
Citation: ...Il doit probablement faire le tour du garage aussi...
Wink
le CT et le maçon sont les seuls à pouvoir répondre Sad
Env. 2000 message Vaureal (95)
Si tu ne veux pas qu'il y est des infiltration d'eau dans ton "VS-rangement" il te faut au moins un enduit hydraufuge sur tes parpaings.
je ne voi pas bien si tu en as un sur les photos
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
De : Vaureal (95)
Env. 800 message Isère (38)
oui en effet c'est un drain avec plein de petit trous, le mieux c'est de le fairre poser!!
dans notre maison, mon mari l'a fait, il a pose les tuyaux (ceus qui sont remplis de petit trous) tout autour de la maison avec géotextil et remplis cailloux Mais avant ça , il a fait l'étanchéité des murs avec bitume, hydrofuge et delta ms.
le drainage sert a filtré l'eau!!!
De : Isère (38)
Merçi pour vos réponses !!!
Je vais appeller le CT pour savoir ce que c'est que ce drain à l'intérieur.
Pour l'extérieur, je veux faire les chose bien, du coup, au moins pour tout l'arrière de la maison, je veut faire l'étanchéité des murs avec enduit et delta ms sur le sous sol. Juste un enduit sur le VS devrait suffir.
Ensuite je poserai un drain sur tout l'arrière de la maison y compris VS.
Voici la photo de l'enduit qu'il ont mis :
je suppose que ce n'est qu'un enduit hydrofuge? ce n'est pas l'enduit avec bitume ?! Huh
Le seul truc qui me gêne, c'est que c'est le seul point pas très clair de mon contrat. j'ai demandé au constructeur de faire les VRD. Mais à l'époque je n'ai pas pensé de détailler ce qu'il y a derrière VRD. Je ne pensais pas que l'étanchéité ce cachait derrière ce mot Crying Crying .
Avis aux personnes du forum, si vous faite faire vos VRD au constructeur détaillez ce que cela signifie !!
Du coup, vu qu'il y a un flou, suivant l'humeur de mon CT, il va me mettre plus ou moins de choses. je suis prêt à payer un peu plus pour que ce soit bien fait, mais ça je ne vait pas lui le dire au début Tongue .
En fait je ne sais pas bien comment lui en parler.
Encore moi Blush Blush
Une question sur le drain (jai lu tous les post sur ce sujet, mais j'ai encore un doute).
Il faut mettre le drain entre le niveau des fondations et sous la dalle du plancher -> OK
Mais c'est quoi le niveau des fondations (la partie la plus basse ou la plus haute ?).
Autrement dit, actuellement la terre est au niveau le plus haut des fondations (plus tard il y aura 80 cm de remblais). Je n'ai donc pas à creuser si je pose un drain ? (j'ai juste à faire une légère pente).
N'ayant pas de béton formant une petite cuvette pour faire allez l'eau jusqu'au drain, l'eau ne risque t'elle pas quand même de rester sur la semelle?
voilà voilà, je vosu tiens au courant de la suite !!
Roger
Citation: Mais à l'époque je n'ai pas pensé de détailler ce qu'il y a derrière VRD
= Viabilisation Reseaux Divers et donc çà ne parle absolument pas de l'étanchéité Sad c'est vrai que quand on construit on ne connait pas tout çà. Maintenant, tu pourras renseigner les prochains qui poseront les questions Wink
Pour le drain, je dirais en dessous de la dalle et haut des fondations. çà a déja été expliqué mais je ne me souviens pas (une fois de plus, comme je n'en ai pas besoin je n'ai pas retenu Blush si je retrouve je copie Wink ) à moins qu'un pro passe par là avant...
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 21h35
Le dosage du béton
Le dosage du béton
