Pose Lino sur plancher
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 13.742 fois
Env. 20 message Charente
Dans une chambre, j'ai actuellement une moquette récente posée sur des plaques fibre de bois verte, posées (clouees) sur plancher en pin.
J'aimerai mettre du Lino, mais plusieurs problèmes se posent :
- sur la moquette ou sur les plaques vertes, je suppose que c'est trop instable
- Sur le plancher, il u a des irrégularités du fait d'une pose peu rigoureuse par l'ancien proprio, mais c'est solide. Donc le Lino risque de marquer...
- En dessous il y a le salon, et j,aimerai améliorer un peu l'isolation phonique en gardant plusieurs couches de densités différentes
Je pensait donc poser de l'osb 12 directement sur la moquette, histoire d'avoir un sol lisse et dure, puis poser le Lino sur l'osb
J'aurai donc : Plancher pin / fibre bois / moquette / osb / Lino
QUESTIONS, que vaut il mieux faire :
- poser l'osb en flottante, en collant les rainures entre elles
- OU , visser l'osb dans le plancher en pin à travers la moquette et la fibre (les poutres seron trop compliquées à viser), mais les vis ne vont elles pas faire un pont accoustique?
- quand l'osb sera posé , faut il mettre un enduit pour masquer les rainures et les éventuels trous de vis? Quel type d'enduit? éventuellement avec de la colle?
Merci pour vos réponses, suggestions, remarques
Dept : Charente
Bonjour, ATTENTION à la pose clouée, en général, les pointes remontent en raison de la flexion, même légère du parquet, même si la moquette dissimule bien. (sauf pointes spéciales avec des aspérités qui empêche qu'elles ne remontent. Il faudrait les remplacer par des vis asses longs, au moins vous seriez tranquille de ce côté là.
Attention aussi à la notion de poids : il ne faut pas surcharger sans limite. Les poutres et le plancher sont-ils sains ?? ont-ils été traités contre les insectes xylophages ??
De toutes façons, vous ne pouvez pas poser le lino sur la moquette, car le lino a besoin d'un sol dur, sinon il risque de s'endommager plus vite. (Sauf peut-être avec de la moquette très rase et un lino assez épais et de très bonne qualité et sans coller. (voir un marchand de revêtements de sol pour connaître ce qui existe exactement.
Si vous mettez une couche d'OSB flottant, vous pouvez y ajouter un polystyrène fin (comme celui qu'on vend pour mettre sous parquet flottant (en 3 ou6 mm) au dessus de la moquette.
Si vous voyez que vous êtes obligé de fixer avec des vis longs de temps en temps, je ne pense pas que les vis nuiront du point de vue phonique S'il y a des petites différences et que vous avez peur que ça marque, un léger ponçage atténuerait cela, et vous pourriez mettre peut-être un peu de pâte à bois, en lissant bien, ou un peu de silicone multi-usage, en le lissant bien.
Si le bruit vient de la pièce au dessous, il vaut mieux couper le bruit où il est produit, le résultat est nettement meilleurs : dans ce cas, faux plafond et laine de roche au dessus.
LARZAC a écrit:Bonjour, ATTENTION à la pose clouée, en général, les pointes remontent en raison de la flexion, même légère du parquet, même si la moquette dissimule bien. (sauf pointes spéciales avec des aspérités qui empêche qu'elles ne remontent. Il faudrait les remplacer par des vis asses longs, au moins vous seriez tranquille de ce côté là.
Oui, en effet, mais je vais poser de l'osb par dessus, donc peu de risque que ça remonte ;)
LARZAC a écrit: Attention aussi à la notion de poids : il ne faut pas surcharger sans limite. Les poutres et le plancher sont-ils sains ?? ont-ils été traités contre les insectes xylophages ??
L'osb 12, c'est 8Kg par m2, donc 180Kg en tout, réparti sur les 18 m2.
Les poutres sont saines d'après le diagnostique au moment de l'achat. Mais elles sont un peut tortueuses, car très anciennes, et l'ancien proprio qui a poser le plancher a due faire ça un peu à l'arrache... ce qui explique les irrégularités.
Je pense que l'OSB va corriger tout ça.
LARZAC a écrit:De toutes façons, vous ne pouvez pas poser le lino sur la moquette, car le lino a besoin d'un sol dur, sinon il risque de s'endommager plus vite. (Sauf peut-être avec de la moquette très rase et un lino assez épais et de très bonne qualité et sans coller. (voir un marchand de revêtements de sol pour connaître ce qui existe exactement.
C'est certain que ce serait la meilleure solution phonique, mais je ne veux pas sacrifier de hauteur sous plafond. La couche de "mou" (moquette et fibre de bois) entre deux couches de dure (plancher et OSB), plus le lino, ça devrai améliorer un peu l'acoustique j'espère.
Merci pour votre participation, ça me conforte dans mon projet, je me lance ! ;)
Dept : Charente
Membre utile Env. 2000 message Tarn
OSB de 12mm, c'est trop fin, trop souple pour un sol
Dept : Tarn
patatoche a écrit:OSB de 12mm, c'est trop fin, trop souple pour un sol
Le but n'est pas qu'il soit porteur, c'est juste pour corriger les petites imperfections du plancher (quelques millimètres). Il sera posé par dessus la moquette, qui est quasi neuve, et qui rattrapera les petites bosses. L'objectif étant au final d'avoir un sol bien lisse pour poser un lino. La fiche technique de l'os prévoit une portance de 100Kg par m2 si on le pose sur un solivage de 40 cm il me semble (ou 60, mais ça m'étonnerait)
Dept : Charente
Env. 600 message Savoie (73)
Le lino est souvent une solution qui permet de faire vite et pas cher ... en ajoutant de l'osb, tu perd donc tous les avantages du lino. Personnellement, je virerai la moquette et poserai un lino de bonne qualité, assez épais. A voir s'il est possible de poser une sous couche type phaltex éventuellement, pour attenuer les bruits.
De : Savoie (73)
Ca y est, l'OSB est posé, c'est nickel et vraiment rapide, ça m'a éviter de changer les lames à rainure mal posées, qui sont un peu bancales, le sol est vraiment bien ferme, la différence acoustique est immédiate !
Il me reste à combler les bords avec un matériau souple, j'ai pensé à du papier mâché ;) pas cher, facile à mettre en oeuvre
Ensuite je vais bien lisser les petites imperfactions de l'OSB : un ponçage sur les quelques bosses et du silicone pour les quelques creux
Et enfin le lino et les plinthes à reclouer
merlin73 a écrit:Le lino est souvent une solution qui permet de faire vite et pas cher ... en ajoutant de l'osb, tu perd donc tous les avantages du lino. Personnellement, je virerai la moquette et poserai un lino de bonne qualité, assez épais. A voir s'il est possible de poser une sous couche type phaltex éventuellement, pour attenuer les bruits.
L'osb n'est vraiment pas cher (5€/m2), et je trouve que le lino est idéal pour une chambre d'enfant : facile à nettoyer, souple pour les bruits d'impact et les chutes, ne craint pas les incidents liquides (boissons, peinture, vomis, etc.). Ici, la seule manière de mettre du lino était de refaire le plancher. Finalement, c'est ce que j'ai fait à moindre cout en mettant de l'OSB, et en gardant mes couches de sols.
Au final, j'ai un bon sandwich de matériaux, idéal pour l'acoustique venant du dessous, le tout avec une masse raisonnable.
Dept : Charente
Bon ça y est, tout est posé
Franchement, c'est nickel, le sol est bien stable, bien droit, et aucune bosses sur le lino.
Merci à ceux qui ont alimenté ma réflexion
Dept : Charente
Env. 10 message Rouen (76)
J'ai lu votre post et celui-ci regroupe plusieurs de mes interrogations.
Je souhaite effectivement rénover un parquet ancien par du lino.
Le problème est que le sol actuel (vieux parquet) n'est pas lisse sur toute la surface 35m². Les lattes du parquets bougent et "rebiquent".
Pour rattraper cela je pensais utiliser votre méthode de l'OSB.
Que me conseillez vous ?
Cordialement,
Jojoy.
De : Rouen (76)
Chez moi ça a fonctionné impeccable !
Il faut préalablement poncer ou raboter ce qui dépasse le plus, puis poser une sous-couche (éventuellement 2 couches si c'est très bosselé) premier prix pour amortir les irrégularités. Chez moi je me suis contenté de laisser une grosse moquette assez récente et bien propre.
Ensuite on pose les OSB. Perso je les ai collés entre eux dans la rainure, et je l'ai ai vissées (4 vis par plaque pas trop près des bord). Il faut penser à poser la plaque suivante avant de visser la plaque précédente ! Bien écraser les plaques au moment de les visser, ou alors utiliser des visses avec un haut dans pas de visse (voir le lien ci-dessous). Une tête torx facilite pas mal de travail aussi.
http://www.tendancebois.com/[...]g&w=570
Pour finir on ponse les imperfections et on pose le lino. Le choix d'un bon lino (bien dure) permet d'éviter le collage.
Dept : Charente
Merci beaucoup de vos conseils éclairés ! Bien vu pour les vis torx.
Pour poncer une telle surface, vous avez utilisé une ponceuse à parquet ? Cela doit se trouver en location.
Vous me conseillez plutôt un lino en rouleau ou un autre format de type dalle adhésive, clipsable, etc ?
Maintenant je passe à la phase chiffrage !
Merci beaucoup et à bientôt.
Jojoy.
De : Rouen (76)
Il n'y a pas besoins de tout poncer, il faut juste raboter les bords des lames de parquet qui dépassent un peu trop. Une raboteuse électrique premier prix devrait faire l'affaire (20 ou 30€), sinon ça peut se louer. C'est très rapide avec ça.
Pour le revêtement, j'ai une mauvaise expérience des sales adhésives. Je vote les yeux fermés pour un bon lino. Il suffit juste d'avoir un cutter d'angle pour lino et moquette, avec ça c'est du gâteau.
Prévoyez de retirer les plinthes avant car c'est facile à retirer, facile à remettre. Dans le pire des cas vous pouvez en remettre des nouvelles (éventuellement déjà peintes en blanc) car ça ne coute pas cher.
L'avantage de retirer les plinthes c'est que ça vous laisse une marge d'erreur pour la découpe, et ce quelque soit le revêtement que vous mettez (dales, lino, parquet...)
Dept : Charente
Juste une petite précision, les dalles OSB se posent :
- directement sur la sous couche ?
- ou bien sur des lambourdes?
Cordialement,
Jojoy.
De : Rouen (76)
Jojoy a écrit:Bonsoir,
Cordialement,
Jojoy.
Comme vous voulez, mais dans tous les cas il ne faut pas oublier de les visser (dans le plancher du dessous ou sur les lambourdes). La pose sur lambourde n'interdit pas non plus de mettre une petite mousse (2mm) pour l'isolation et pour rattraper les imperfections.
Dept : Charente
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 17h54
Devis rénovation de maison
