Debut travaux électricité dans les combles...
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.883 fois
Env. 30 message Batz Sur Mer (44)
Le gros œuvre (maçonnerie, toiture) est finis....
Les maçons reviennent en septembre pour le placo du plafond et l'isolation des murs extérieurs par l'intérieur (plaque de 12cm épaisseur de placo + polystyrène), je vais donc attaquer avant le passage de mes gaines électrique.
J'ai au final 2 chambres, 1 salle télé, 1 salle de bains et 1 bureau.
J'ai déjà une ligne électrique en 10² qui arrivent de mon tableau principal vers le tableau électrique de mes combles. Dans les faux plafond j'ai prévus 2 trappe de visite 0,6x0.6. (1 de chaque côté d'un mur de pignon central qui est au milieu des combles)
Voici comment je compte démarrer, tous les conseils sont bon à prendre (sachant que le cloisonnement des pièce se fera plus tard) :
Je compte mettre à proximité de mes trappes de visite une grosse boite de dérivation par pièce et amener à chaque boite depuis letableau des combles 1 ligne en 1,5 et 1 ligne en 2,5 et repartir ensuite de ces boites en descendant le long des murs extérieurs (qui serront ensuite isolé) et laisser des gaines pendre la où serrons plu-tard les cloisons des pièces.
Que penser vous de mon idée de départ ?
Arnaud
De : Batz Sur Mer (44)
Env. 100 message Meudon (92)
Une ligne en 1.5 et une en 2.5? il faut prévoir (à mon avis), une ligne 2.5 (8 prises max, donc 4 prises par chambre) pour les deux chambres, une ligne 2.5 pour la salle télé (4prises)et le bureau (4prises), un circuit 1.5 pour l'éclairage chambres, salle tv, bureau. Séparer les circuits salle de bains. Chauffage électrique? Ne pas oublier les gaines pour tv, tel, selon le grade de vdi que tu veut installer. Des gaines en plus sont toujours un plus.
De : Meudon (92)
en effet je voulais être un peu pus large en mettant un circuit de 2,5 par pièces. sinon pour le chauffage c'est chauffage centrale.
et en effet je fais égalent prévoir des gaine directes depuis mon point de distribution pour le réseau et la tv
Arnaud
Env. 30 message Bar Le Duc (55)
Comme dans une autre réponse, les gaines le long des murs extérieur crée de la condensation dans les gaines et redescend dans les prises. Pas bon.il faut passer les gaines dans le doublage mais coté isolé.
De : Bar Le Duc (55)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 02h44
