Remplacement ceinture et linteau
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.370 fois
Env. 10 message Beynost (1)
Je souhaite agrandir une baie vitrée existante (maison de type plein pied, construite en parpaing beton), celle si passerait de 2,4m à 3,2m
La baie actuelle est surmontée d'un caisson de volet roulant intégré à la maconnerie qu'il faudrait également remplacer...
Il ne semble pas y avoir de linteau séparé du chainage, mais je ne peux pas garantir que le ferraillage soit le même et surtout suffisant sur toute la longueur de ce chainage
(la ceinture doit être d'avantage ferraillé seulement au niveau de l'ouverture de la baie de manière à faire fonction de linteau)
J'ai fait venir un maçon mais il ne souhaite pas se lancer dans ce genre de travaux (trop risqués selon lui ?)
Quel est d'après vous le meilleur technique pour refaire un linteau/ceinture ? (Reprise de ferraillage ?)
Est ce compliqué/risqué à réaliser ?
Quid de la toiture existante pour réaliser ces travaux ?
Merci de vos conseils éclairés
Cdlt
JF
De : Beynost (1)
Salut,
déjà, sur les 2.40, il y a des poteaux ?....
De : Saint-jeannet (6)
Difficile à dire: mais je pense que oui;
Petite précision, la nouvelle baie serait agrandie que d'un seul coté ...
De : Beynost (1)
Env. 200 message Tarn Et Garonne
Personne ne pourra te répondre a pars celui qui a bâti et qui sait comment ta ceinture a été ferraillée.
Dept : Tarn Et Garonne
Salut,
+1
Comme je le vois :
Il faut donc que l'étude et la réalisation soit faites en partant du principe qu'il faut créer des poteaux et un linteau.
Donc, selon la configuration, il va falloir reprendre la partie haute pendant la réalisation du cadre.
pour cela, il faut créer un étaiement interieur/exterieur avec des filants perpendiculaires soutenant la partie haute et permettant de laisser la place pour pouvoir créer le linteau.
Merci pour vos réponses;
Visite d'une 3eme entreprise de maconnerie aujourd'hui!
Conclusion toujours la même: tout est faisable mais ... ca ne les interesse pas !!! (j'arrive même pas à avoir un devis...)
D'après eux, le boulot serait conséquent et plus ou moins risqué ... (?)
C'est d'autant plus bizarre que (selon moi) il y a relativement peu de charge sur la ceinture et le linteau:
En effet, la toiture est de type traditionnelle (pas de fermettes) et repose essentiellement sur des poutres en lamellé/collé parallèles à la ceinture/linteau
Entre la poutre la plus proche et le débord de toiture, il y a 5 rangées de tuiles ramanes, ce qui sur la longueur du linteau (3,20m) devrait faire un poids de 150 kg environs sur celui ci
Est ce que je me trompe quelque part ?
De : Beynost (1)
Et avec un plan, des photos, ce ne serait pas mieux ?
Dept : Eure
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 20h04
