Doute sur la résistance thermique de la brique posée
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 6.859 fois
Photographe Env. 90 message Saint Sauveur (60)
Nous avons convenu sur la notice descriptive du CCMI d avoir une brique Porotherm avec une résistance thermique de R=1.32.
Or, sur le chantier, je vois la brique posée et la , j ai un gros doute !
Selon l etiquette ( photos ci joint) Il s agirait d une brique avec un R=0.76
Merci pour vos lumieres.
De : Saint Sauveur (60)
fait la remarque à ton CST .. ce n'est "peut etre qu'une erreur de livraison ..mais fait rectifier de suite
et adhere à l'aamoi Wink
qu'est ce qui est prevu comme chauffage et isolation ? et pour la suppression des ponts thermiques?
De : Rognac 13 (13)
En fait, je voudrai etre sur de l erreur avant d aller réclamer auprés du CST.
Pour l isolation : Doublage de mur en placomur ultra 100 + th 32
Pour le chauffage : électique avec radiateurs Sauter Bolero (fonte + film) pour pieces a vivre +Sauter Zouk (Alu programmable) pour les chambres.
S il y a bien eu erreur de livraison : les murs du rdc sont deja posées ! A voir, donc pour rattrapper l erreur par une meilleur isolation périphérique ?
Merci pour vos réponses qui sont rapides.
Crying Crying c'est tout ce qui est prevu comme isolation ? c'est les normes de 2005 Rolleyes c'est quel materiau qui est prevu en 100 ?
De : Rognac 13 (13)
Oui, basé sur la RT 2005 : isolation laine de verre + habillage placo ba 13.
Notre projet date de 2 ans (suite retard viabilite du terrain)
Alors essaie de te faire mettre un materiau plus performant/isolant ... et pour les ponts thermiques il y a eu quoi de fait ?
2 ans ça laisse le temps de peaufiner/optimiser son projet Wink
De : Rognac 13 (13)
Oui, j ai rdv en fin de semaine pour confirmer le pb et trouver une solution sur l isolation
SAINT SAUVEUR a écrit:Bonjour,
Voici un indice qui pourrait vous servir.
Notre construction a été maçonnée avec des briques Wienenberger Porotherm GR20 TH+. Et je sais que ce modèle a effectivement un R de 1.32. Alors que sur vos photos il s'agit de Porotherm R.
Je viens de faire des recherches sur le site de Wienenberger.
Voir les deux liens contenants les détails techniques des deux modèles (le vôtre et le nôtre). Cliquez sur le document PDF en bas de page et ensuite sur la deuxième page du document vous trouverez le coeffficent
0,72 pour la R20 et 1.32 pour la GR20 TH+
http://www.wienerberger.fr/porotherm-r20.html
http://www.wienerberger.fr/porotherm-gf-r20-th.html
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Merci, vous confirmez bien nos doutes..... nous allons réclamer réparation pour l erreur commise.
Bonsoir, je vais réclamer une ITI supérieur : Placo ultra th32 120 +10 en laine de verre pour compenser. (au lieu des 100 +10 prévu)
Nous aurons une Résistance thermique TOTALE équivalente (R= 0.72 + 3.80)
Le soucis est que nous allons perdre en surface habitable : "Est ce raisonnable de réclamer un dédommagement financier pour ce préjudice ?"
Si, oui, quelqu'un aurait une idée sur la facon de réclamer ce dédommagement ?.....
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
A 1000 ou 1500€ / m², si ça se compte en m², pourquoi pas demander un dédommagement équivalent à la perte de surface ?
mouette44 a écrit:Bonsoir,
Bonsoir et merci pour cette base de remboursement qui me parait sans contradiction possible, de la part du cst.
PS : la maison fera 11m par 8.5m + combles ( soit 1m2 de surface perdue à indemniser)
Après, si tu veux essayer de gagner quelque chose d'intéressant, tu peux essayer de négocier une isolation supérieur à ce qui était prévu au départ. Par exemple, doubler le R en comble, c'est 500 à 1000€ de matière en plus. Ou rajouter 2cm d'isolant dans les mur, c'est 250€ de plus, grossièrement.
A mon avis, c'est là qu'il y a un gain intéressant à faire.
Guillaume45 a écrit:Vous demandez une isolation supérieure.
C'est peut etre un mal pour un bien, je pense d'ailleurs.
sinon au passage, le montage des briques semble vraiment chouette et particulièrement Clean ! un bon point à signaler, belle photo SmileWink
Guillaume
Le Cst ,reconnaissant de suite l'erreur, s'est excusé et propose une meilleure isolation périphérique pour compenser !
C'est donc parfait : nous aurons donc: PLACOTHERM + [color=#231f20][color=#231f20]qui est un complexe de doublage constitue d’un panneau isolant en mousse polyurethane, associe a une plaque de platre PlacoR. (100 + 10 avec un R de 4.35 !!!!)
[/color][/color][color=#231f20][color=#231f20]Soit au total un R de 5.07 au lieu des 4.47 de départ
[/color][/color]
mais c'etait quoi qui etait prevue à l'origine à l'interieur ..car 100mm .. Crying
je te conseille de bien verifier la nature avant la pose et de verifier les chiffres W00t
http://www.placo.fr/Produits/Fiches-produits/Isolation-des-m[...]m-R/Placotherm-R-10-100
il existe aussi le 120mm
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:Bonsoir
placomur ultra 32 : 100 + 10 th 32
DOUBLAGE POLYSTYRENE EXPANSE ET PLACO.
NOUS RESTONS EN 100 + 10 POUR LE "PLACOTHERM +" POUR NE PAS PERDRE DE SURFACE HABITABLE.
Pour 2 cm d'isolant ? c'est surtout tes factures d'energie par la suite qui vont mieux se trouver ..
c'est quoi alors le produit qu'ils et mettent car ce n'est pas le meme R d'isolation :
http://www.placo.fr/Produits/Fiches-produits/Isolation-des-m[...]comur-R-Ultra-32-10-100
il vaux beaucoup mieux le placotherm
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
De : Rognac 13 (13)
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
Dans le 60, les hivers peuvent être rigoureux et un R de 5,12 pour les murs est un bon coefficient
Faire attention aux tapées des menuiseries si 120 au lieu de 100
Cdt, Core
corepierre a écrit:Bonjour,
Cdt, Core
tOUT A FAIT D ACCORD AVEC TOI : C EST POUR CELA AUSSI QU ON A CHOISI AVEC LE CST LE PLACOTHERM + EN REMPLACEMENT.... ON PEUT RESTER EN 100.
C EST VRAI QU IL FAUT SUIVRE LE CHANTIER QUASIMENT TOUT LES JOURS.... LA PREUVE AVEC CETTE ERREUR DE BRIQUE !
ON EST ET SERA TRES EXIGENT SUR CHAQUE ETAPE DE LA CONSTRUCTION : ON PAYE ASSEZ CHER LE CST !
Tu as le clavier coince Biggrin
si les tapees des menuiseries le permettent negocie pour qu'il te mette du 120 au frais du CSt ..
De : Rognac 13 (13)
Tu dois être présent tous les jours sur ton chantier et être très attentif aux étiquettes des produits utilisés, les dimensions des matériaux, etc..
La réussite du projet passe aussi par cette présence au quotidien avec conducteur de travaux, architecte, MOE, ....
Bonne continuation,
Core
Bonjour, avec ce genre d'isolant, attention à la mise en oeuvre de l’électricité. Si c'est une pieuvre qui vient du plafond, le poseur va devoir faire des saignées dans l'isolant pour les gaines. Et là, tu te retrouve avec plein de faiblesse d'isolation.
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 14h41
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
