Fissure sur dalle béton de 10 mois
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.952 fois
Env. 50 message Gironde
Pour résumer, aujourd'hui en fixant mes lisses de rails placo, j'ai observer sur ma dalle béton des fissures (1mm).
Se ne sont pas des fissures de retrait car elle a été faite il y a 10 mois, et il n'y avait rien.
j'ai fait faire tous les travaux de maçonnerie (gros œuvre).
Pour être plus précis, lorsque la dalle de 6 x 8 m à été coulée (elle fait 12cm est sur treillis, polyane, polystyrène, remblai et repose sur les parpaings de fondation en périphérie), j'ai demandé de coffrer une réserve carrée ( 600x600mm) autour d'un tuyau d'évacuation en milieu de dalle, car je ne savais pas trop ou allé être ma douche, et je dois la reboucher le jour ou je coule la chape.
Toutes les fissures partent de cette réserve et filent jusqu'aux murs intérieur (4 fissures pratiquement à chaque coin de la réserve).
Rien de l'extérieur (pas de fissure sur les soubassement, fondation ni les briques).
Pour revenir sur la réserve, ce que je vois c'est qu'en mettant le coffrage, le treillis à été aplati au fond, peut-être la cause...
Qu'elle précaution faut-il prendre, cela me fait un peu flipper, je vais devoir coulée une chape d'environ 6cm après la pose de placo.
je suis à l'écoute de toutes les solutions pour continuer mon chantier et rendre le sol solide (moi qui veut une douche italienne si cela fissure bonjour...)
photos de la dalle et de la "réservation" ?
Grosse réservation en milieu de dallage = affaiblissement de celui-ci et zone préférentielle de départ de fissures. Classique.
Il aurait fallu faire un renfort sur les 4 faces de cette réservation avec des barres HA débordant de la réservation (par exemple, pour une réservation de 60 cm au carré, 4 barres de 2,40 m de longueur de section équivalente à l'armature coupée soit 4 HA 12 pour remplacer le ST25 C).
Dept : Eure
Bon merci tournesol pour cette explication claire, et je dois dire que j'ai un peu les boules...merci les professionnels artisans...
Mais maintenant tu préconiserai quoi, je suis au stade de monter mon placo... la chape n'est pas faite, puis-je faire quelque chose pour consolider ?
j'ai défini l'emplacement de ma douche, la réserve peut être reboucher.
Pas grand chose à faire : le mal est fait.
Avec un peu de chance, ça ne va pas évoluer.
Dept : Eure
Ok tournesol, mais dois-je coulée la chape directement dessus ? ou est ce que je met un polystyrène entre la dalle et la chape afin de désolidarisé ?
Est-ce que je coule la chape (voir du béton avec treillis) complète sur la surface, et apres je pose les cloisons afin d'avoir une chape homogène ?
le niveau que je dois rattraper est de 6cm pour la chape.
merci pour les idées...
Un petit up, pour me donner un conseil ?
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 18h04
Devis expert en batiment
