Raccordement EU/EDF/EAU
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 4.607 fois
Env. 10 message Benon (17)
Je vais bientôt m'attaquer aux raccordements de ma maison et j'aimerais avoir quelques avis et renseignements.
Je me suis pas mal documenté sur le net y compris, et surtout, sur ce forum.
Pour commencer si j'ai bien compris il ne faut pas mettre de tube PVC collé en extérieure ?
seulement du à joint ?
donc CR4 ou CR8 ?
diam125 ?
J'ai un devis estimatif d'un terrassier avec du tube 100 pour les EU, rien de préciser sur le type de tube, surement du CR4 vu qu'en CR8 diam100 ça n'existe pas.
Perso je pense utilisé du tube et raccord CR8, profondeur max 80cm car connexion boite de branchement 80 cm, en plus mon emplacement de parking et juste sur ma canalisation EU
bon choix ou pas ?
Pour les tube PVC je suis aller voir chez Fransbonhomme le devis est salé mais ça reste raisonnable, pointp... tube nicolls à joint sur commande et ils n'ont pas su me dire si c'était du CR4 ou CR8, la nana n'avait jamais entendu parlé de ça !!
Je ne suis pas aller voir chez PumPlastique pour le moment mais j'ai peur qu'ils soient plus cher, et sur leur site internet il est écrit: service réservé au pro, ils vendent au particulier ou pas ?
Il y a t-il d'autres vendeurs de tube CR4, CR8 ?
Pour le Remblai: 10cm en dessous et au dessus, pente mini 2 cm par mètre.
Pour le remblai je cherche du gravier/gravillons plus facile à compacter mais je n'ai pas trouvé pour le moment, j'ai été voir chez pointp mais ils ont que du sable de remblai ou sable bleu, apparemment plus facile à compacter mais bon...
je fais construire sur Benon, en Charente Maritime si quelqu'un à une adresse dans les environs de La Rochelle pour du gravier ou du sable je suis preneur !!!
Gaine EDF, PTT à 80 cm de profondeur et 20 cm d'écart.
Gaine d'EAU avec pénaflex diam 32 à 1m de profondeur.
j'aimerais savoir si il faut mettre du sable autour ou pas ?
Pour la gaine d'eau est-ce que je peux la mettre aussi à 80cm de profondeur ou il y-a-t-il risque de gel ?
je pense pas car après tout mon compteur d'eau lui n'est qu'à 50cm de profondeur.
voilà ce qui me vient pour le moment,
Merci d'avance pour vos avis et conseils.
De : Benon (17)
Y'a personne ?
c'est les vacances, j'ai pas choisi le meilleur moment on dirait
De : Benon (17)
Tu as bon sur tout.
EU Ø125 PVC CR4 posé sur un lit de sable de 10cm et recouvert de sable.
Eau : gaine non obligatoire mais conseillée. Un peu de sable ne fait pas de mal. 80 cm sont suffisants. Passe ton PE avant d'enterrer le tout.
N hesites pas à prévoir du fourreau en plus.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
OK merci,
je commençais à douter car j'ai vu un terrassier hier qui m'a dit qu'il ne mettait pas de CR4 ou CR8 chez les particuliers, selon lui pas la peine, seulement en voirie.
Du coup gaine pour l'eau et je prévois un peu de sable pour les gaines, j'avais bien pensé passer le PE avant d’enterrer le tout.
Bon le problème c'est que pour le moment j'ai pas trouvé de CR4 seulement du CR8.
En revanche prévoir du fourreau en plus pour quoi ? pour l'eau ?
c'est le matin désolé, je fais pas le lien.
Pour le compactage du sable, comment on s'y prend ?
on le mouille un peu pour mieux le tasser ? et ensuite on le tasse à la barbare à la pelle, au pied ou autre ? ou il y a t-il une technique particulière ?
De : Benon (17)
Le sable ne se compacte pas, tu tasses simplement au pied.
Les fooureaux supplémentaires, c'est au cas ou.
Si jamais tu dois repasser un cable (portail, sonnette, ou autre) , tu seras content.
Dept : Aube
Pas de prise de tête pour le sable c'est une bonne chose
j'ai déjà 3 gaines vertes de 40, une pour FT et deux autres au cas où (si je ne me trompe pas) donc je ne pense pas avoir besoin de plus mais je vais y réfléchir, merci.
j'avais bien pensé au téléport mais apparemment edf le passe dans la gaine rouge avec l'élec non ?
j'en ai aussi une à la porte d'entrée donc à voir ce que j'en fais, mon cdt m'a dit que j'en aurais pas besoin pour la sonnette mais plus pour un visiophone si on veut plus tard, à voir.
De : Benon (17)
Env. 4000 message Cotes D'armor
si c'est du telereport, cela signifie que la maison est a moins de 30m du coffret ERDF et que donc il y a un branchement type 1 qui est ( ou sera ) fait. a ce moment la, effectivement, pas besoin de gaine supplémentairement pour le telereport.
dans le cas d'un type 2... c'est une autre histoire...
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
En effet la maison est à 5m de la limite du terrain donc du coffret, je vais me renseigner auprès d'edf ou erdf pour savoir ce qu'il compte faire, merci pour l'info.
De : Benon (17)
1 seule gaine pour eux. le câble inclue le telereport
Cool, merci.
Est-ce quelqu'un sait où je peux trouver du CR4 ou CR8 en dehors de fransbonhomme et pumplastique.
De : Benon (17)
Bjr le blob,
si vous avez un bati leclerc ou un bricon marché, il ont ce type de produit et moins cher que leur homologue pum... ou frans...
POur le gravier, essayez par leur biais, ils font également le transport ou alors une carrière, ca doit pas manquer dans votre secteur...Biggrin
Actuellement en ligne !
De : Lourdes 65 (65)
Bati leclerc je ne connaissais pas, bricon marché non plus
j'ai bien un brico marché à coté de chez moi mais je ne pensais qu'il ferait ce genre de matériel, j'irai voir, merci ddm
De : Benon (17)
Re,
faute de frappe...fatigue de la journée peut etre...Crying
il faut lire brico marché et non bricon marché...
Env. 200 message Vandieres (54)
Point P : j'ai acheté le 2/08 7 tubes de 3m de pvc sn8 diametre 125 à joint pour 120,05€ ttc. Il y avait du cr4 à coller à 21€ les 4m.
De : Vandieres (54)
Le point p à coté de chez n'a pas de tube à joint, que sur commande, ils ont du nicolls à coller mais la personne que j'ai vu n'a pas su me dire si c'était du cr4 ou autre, jamais entendu parlé, j'y retournerai voir si je peux parler à quelqu'un d'autre.
De : Benon (17)
En cache depuis avant-hier à 18h45
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
