Isolation par l'extérieur - Murs intérieurs?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.385 fois
Bloggeur Env. 60 message Tarn
Je prévois une Isolation Thermique par l'Extérieur (ITE) pour ma maison (projet d'autoconstruction maison individuelle sur vide sanitaire) et je me pose la question de la finition des murs périphériques intérieurs.
Voilà comment je vois les composantes de mon mur de l'extérieur vers l'intérieur:
- 15cm de polystyrène
- Brique à coller de 20cm
- Placoplatre BA13 1,3cm
Ma question porte sur la fixation du BA13, je souhaiterai le monter sur rails pour faciliter le passage des gaines électriques et donc, laisser un espace de 5cm (l'épaisseur du rail) entre le mur et le BA13 sans isolant juste de l'air.
Est-ce une bonne idée vis à vis de l'isolation et des ponts thermiques, voire d'éventuels problèmes d'humidité ou condensation dans cet espace?
Merci de vos avis.
Dept : Tarn
Dans le cas d'une ITE, il est recommandé de plâtrer les murs périphériques intérieurs. C'est ce que nous avons fait.
Aussi, cela vous oblige à faire des saignées dans les murs pour y faire passer les gaines électriques. Pour y remédier, il faut faire passer le maximum de gaines dans un faux-plafond que nous avions également prévu depuis le début de la construction.
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
C'est vrai que platrer la brique serait l'idéal mais je ne sais pas faire et je n'ai pas le budget pour un platrier. Je pense que je vais coller directement le placo sur la brique et que je ferai marcher la rainureuse pour les saignées.
Vu que j'ai également un faux plafond je suivrai ton conseil et je ferai passer un max de gaine par le haut.
Dept : Tarn
