Puit canadien
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 5.929 fois
On a décidé de se lancer, sans trop de renseignements mais partant du principe que ce procèdé a été inventé par les romains, et qu'à l'époque les VMC doubles flux n'existaient pas...
On va donc rester en simple flux puisque ce que nous cherchons c'est surtout un rafraichissement l'été, et mettre des ventilateurs dans l'arrivée d'air pour le pulser un peu plus loin.
Nous avons donc demandé à notre entrepreneur de passer un tuyau de 20cm de diamètre sur 30m et à 2m de profondeur.
L'arrivée est actuellement dans la cave, de là, elle va passer via le vide sanitaire de pièce en pièce dans le rez de chaussée, l'étage est encore à l'étude. Smile
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Marie Claire, avez vous fait un calcul pour le reseau d'air ce votre puits canadien ??
Nous nous posons aussi la question d'en installé un mais devant le manque d'info, nous l'avons mis en stanby (voir même completement écarté)
Comment prévoyé vous la distribution dans les différente pièces ? Utiliserez vous un registre pour faire votre distribution ? Les pièces ayant les arrivée d'air du puits aurons chacun une bouche mais disposerons t'elle toutes d'un "ventilateur" pour pulsé l'air ?
J'ai encore plein de question mais je vais m'arreté la pour le moments
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Env. 400 message 31 (31)
Pour le puit canadien vous pouvez consulter cet excellent site: http://www.herzog.nom.fr/
De : 31 (31)
Oui, Sv_zx, mon mari a fait ces calculs, et je le laisserais répondre à tes question, demain, c'est lui l'ingénieur qui pilote cette installation, il a enfin trouvé un collègue de job qui en a installé un au petit bonheur la chance d'après les explication trouvées sur le net, et chez qui ça marche sans VMC double flux.
Vivement demain alors
Env. 70 message Tours (37)
si tu as une vmc, c'est elle qui va extraire de l'air donc ne faites pas d'aération dans les fenetres et le flux se fera...
Attention à l'orthographe, c'est à peine lisible, merci !
je corrige pour cette fois-ci. kiki
De : Tours (37)
Nous sommes à la recherche d'un ventilateur, si on en trouve un qui convient avec un débit de 200m3/h, nous débuterons avec juste celui là pour pulser l'air en dehors du conduit d'arrivée, si ça ne suffit pas, nous tenterons d'en rajouter un ou plusieurs, en fait, on va entrer dans la maison en plein mois d'août, ce sera donc parfait pour les tests.
Pierre ne voit pas plus que moi ce que tu entends par "registre" tu peux le préciser s'il te plait ?
Si tu as d'autres questions, profite du week-end. Smile
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
Un registre, ca peut être un aiguillage, qui te permet de choisir ta source ou ta destination, ou un clapet qui te permet de limiter le débit.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 300 message Correze
Idem, je prévois l'installation d'un puits dans ma construction.
Pour l'instant, je n'ai pas fait de recherche sur le moteur.
Une chose qui me souci un peu c'est le fait que ce dernier ne doit pas être utilisé en inter saison du fait qu'il a tendance a "consommer de l'énergie".
De ce fait, il est préférable de prévoir une vanne by-pass avec un moteur pour pulser l'air en extérieur.
La circulation d'air devant être fait de manieuse continue pour éviter les problèmes de développement bactérien ou autre...Attention aussi avec le RADON.
Enfin, je ne veux pas faire n'importe quoi et pour l'instant c'est à l'étude.
PS: Le puits canadien permet d'économiser sur le chauffage en hiver puisqu'il réchauffe l'air extérieur avant l'entrée dans la maison.
Dept : Correze
Le puits permet aussi de raffraichir en été.
Y'a aussi une synthese sur le tres beau site (et projet) http://maisoncontemporaine.free.fr
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Concernant le registre, je parlé en fait d'un élément permettant de réalisé la distribution dans les différentes pièces.
Les autres points à ne pas oublier:
- une protection de l'entré d'air contre les rongeurs et autres animaux curieux, prévoir au minimun une grille ainsi qu'un couvercle contre la pluie....mais qui laisse passé un grnad quantité d'air....
- un point bas pouvant être purgé (vide sanitaire ou cave) ou un regard pour l'eau qui y rentrerait... humidité, pluie etc....
- une distribution des les différentes pièces et les point d'arrivée (c'est vraiment ces points qui nous posent problème pour le moments)
L'arrivée est pour le moment dans la cave, on va en effet prévoir un by-pass pour l'inter-saison, et les grilles pour éviter que les rongeurs ne s'y introduisent.
Pour ce qui est du point bas pour l'humidité, un siphon est prévu, quand à la distribution, c'est là où on en est actuellement, sans doute des y pour permettre le partage et une diminution du diamètre des tuyaux dans ce partage.
Du diametre 200 on va passer à 80 pour les arrivées.
On a vu hier sur le site de casto un tyau de distribution d'air avec isolation qui nous parait intéressant, mais on va se rendre directement sur place chez un spé de la clim pour y trouver le ou les ventilateurs pour pulser l'air et les autres fournitures, ça va être plus simple et qui sait, nous aurons peut être des conseils supplémentaires.
Env. 400 message Pertuis (84)
Moi aussi je suis intéréssé par ce système.
Par contre je pense qu'il faut une cave pour pouvoir installer le ventillateur et le système de répartition.
Vous allez mettre les sorties des tuyaux au sol ?
De : Pertuis (84)
Oui, Vincent, on va mettre les arrivées au sol, le collègue de mon mari a réussi à percer son carrelage pour les arrivées, on va voir si on est aussi doués. Unsure
Quant à la cave, dans nos région c'est possible si le sol s'y prete, on nous a demandé 2000¬ de plus value pour creuser la notre, ce n'est pas le bout du monde. Smile
Je ne pense pas qu'il faille les mettre au sol (comment tu lave le sol ensuite ;-( )
Par contre, en partie basse de tes cloisons..... nous c'est plutôt la que nous enviseagons de les mettre.
SOus quelle pièce se situe votre cave ?
De : Pertuis (84)
Marie Claire, tu as possibilité de prendre de photos du système installé chez vos amis ?
De : Pertuis (84)
Pas bête SV_ZX il y a moyen aussi de mettre ça au niveau des pleintes c'est peut ête une meilleure solution.
La cave sera sous l'entrée, avec accès par le cellier qui est attenant à cette entrée.
Pour ce qui est de prendre des photos ce n'est hélas pas possible, ce n'est qu'une relation de travail de mon mari, il ne l'a qu'au téléphone ce qui limite déjà les possibilités de regard direct sur ce qui a été fait, il n'est pas sur notre région, je crois que c'est un breton, mais je n'en suis pas sure.
Mince, pour une fois que l'on avait quelqu'un qui avait déja installé ça....
Reste plus qu'a ce que vous l'aillez fini (pas trés français mais bon...)
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
Je pense sérieusement aussi à installer un puits canadien. C'est vrai que les arrivées d'air doivent se faire au bas des cloisons par des grilles discrètes et démontables... pour faciliter le nettoyage
De : Montner (66) (66)
Vous savez ce qu'il est possible de mettre comme grille ? Et si il faut un ventilateur par bouche (par grille donc) ??
Je n'ai pas encore suffisament étudié l'installation, pour l'instant. Nous y pensons seulement et on glane des renseignements à dr ou à g.
Je pense que des grilles d'aération normale rondes ou rectangulaires (en PVC) doivent faire l'affaire à condition de tenir compte des pertes de charge et si on a un registre, il n'est pas nécessaire d'avoir un ventilateur par grille.. (je supose)
Env. 200 message
je me pose une question, vous parlez de mettre les arrivées dans les murs. Mais notre diamètre d'arrivée est de 185 mm de mémoire. Comment faire arriver ça dans des murs de 70 mm d'épaisseur?
Autre point qui me pose problème, avec une vmc (qui donc pourra "tirer" l'air), y-a-t-il encore besoin d'un ventilo dans la bouche du puits?
Pour ce qui est du diamètre des tuyau, il est normal qu'il aille en rétrécicant au fur et à mesure des partage, donc aux Y il y aura des réducteurs de diamètre.
Pour ce qui est de la ventilation, la VMC est chargée d'aspirer l'air des pièces d'eau, du moins dans notre cas ou nous avons prévu une vmc simple flux, avec une double flux il n'est pas nécessaire en effet de mettre un ventilateur c'est la vmc qui aspire, mais ce n'est pas le même budget. Smile
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 02h55
Devis VMC / VMC double flux
