Escalier en bois qui craque
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 7.474 fois
Bloggeur Env. 40 message Essonne
Des amis proches ont fait construire leur maison avec un escalier en bois. Ils ont sagement suivi les conseils donnés par nombre de personnes autour d'eux afin d'éviter que cet escalier finisse par craquer, la recette: appliquer sur tout l'escalier un mélange composé de 50% d'huile de lin et de 50% d'essence de térébenthine. Problème: depuis l'application du produit miracle l'escalier craque, ce n'était pas avant... mes amis sont déçus et ne peuvent rien faire...
Je me suis renseignée autour de moi et tout le monde m'a parlé de ce mélange, pourtant tous ceux qui ont un escalier en bois et qui ont appliqué ce mélange ont un escalier qui craque... C'est à se demander si en fait les gens ne donnent pas cette recette simplement pour ne pas être les seuls à s'être faits avoir!
Du coup je me demandais s'il n'existait pas un autre mélange réellement efficace qui nourrisse le bois et ne fasse pas grincer l'escalier? Le comble: ma mère a elle aussi un escalier en bois mais le sien ne craque pas: elle n'a jamais rien mis dessus!! Est-ce une bonne idée ou faut-il, poiur une raison que j'ignore, vraiment nourrir le bois avant de vitrifier l'escalier?
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Membre utile Env. 7000 message Drome
Mon escalier a été posé il ya quelques semaines, j'ai demandé conseil au menuisier, il m'a simplement indiqué de vitrifier en trois couches, et de ne rien mettre d'autre dessus.
Après cela dépend peut être des essences de bois ... Le mien est en frène.
Sinon, l'épaisseur des marches et la qualité de la fabrication entrent également beaucoup en compte dans le fait qu'un escalier grince ou pas.
Un escalier de gsb, prémonté, à 1000 euros avec des marches de 24mm d'épais grincera surement plus qu'un escalier monté par un menuisier, fait sur mesure avec du bois sec et des marches de 4cm ...
Mais ce n'est qu'un avis de néophyte en la matière ...Wink
injecter à l'aide d'une seringue un peu de paraffine liquide dans toutes les fentes.
En fait, ce qui "craque" c'est le frottement des différentes pièces de bois l'une sur l'autre.
Photographe Env. 300 message Isere
Oui de plus l'été est la saison ou ça craque le plus...On a eu pendant 10 ans un escalier industriel dans un duplex et ... !
Par contre mes parents ont un escalier fais sur mesure par un menuisier et la pas un bruit...
Le frottement peut être atténue en vissant les contre marche si c'est pas déjà fais, et également en mettant du talc (ca doit faciliter également le glissement ) .
J'avais bien atténué aussi le bruit avec des marches en moquette a coller sur les marches bois (ça fais amortisseur)
Mais bon pas trop de solution miracle...
Dept : Isere
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 02h18
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escaliers avec rembardes en verre
15 idées pour aménager le dessous de son escalier
