Suspentes metalliques et ponts thermiques
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.194 fois
Je m'inquiète de l'impact du pont thermique constitué par les suspentes métalliques utilisées pour isoler des combles aménagés.
D'après ce que j'ai trouvé sur ce forum et ailleurs, il faut compter 0.01W/K pour 1 suspente.
Si je compare à l'isolant lui même avec un Rth de 5 par exemple, ça fait 0.2W/m2.K contre 0.02 de l'autre (2 suspentes/m2).
Soit 10% quand même.
Est ce que ces 0.01 sont valables dans tous les cas de figure ? Par exemple avec une partie de l'isolant entre chevrons, la suspente
n'est plus tout à fait un "court circuit" thermique, par rapport au cas où l'isolant est uniquement sous chevrons.
Dept : Calvados
Env. 200 message Isere
Utilise les suspente integra de chez isover tu n'aura plus ce probleme
Dept : Isere
Fresher a écrit:...
Soit 10% quand même...
ahhhh oui, alors là
et donc ce transfert ou cette perte thermique qui passe par la suspente se reporte dans le rail et... est transmis à l'intérieur de l'habitable par ... les vis à placo , faudrait voir s'il n'existe pas des cache-vis comme pour les meubles Ikea (en plastique, çà isolerait)
non, un peu de sérieux désolée je me suis égarée
si toute la maison est traitée avec autant de précision, vous avez bien raison de soigner les détails, moi j'en suis encore assez souvent à la chasse aux déperditions en nez de dalle ou au niveau des seuils (baies et portes) alors quand il n'y aura plus que les suspentes à optimiser, je serai ravie.
ps : un R=5 pour une toiture, on est bien en dessous des préconisations habituelles, et surtout en dessous de l'optimisation pour le confort et les économies d'energie.
En fait j'ai 9 au niveau du plat des combles (ca me suffit) et 6 en rampants, ce que je trouve insuffisant.
Le constructeur me propose de passer de 1 couche de 200 à 1 couche en 240, mais ce n'est pas forcément le plus rentable.
Je préfère à priori rajouter une couche entre chevrons.
Pour les suspentes en plastique armé, ca ne règle pas tout: il reste 0.003W/K. Mais c'est déjà bien mieux. Je ne connais pas les prix.
Dept : Calvados
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 22h01
