Boite encastrement BBC
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.848 fois
Env. 100 message Balma (31)
Bonjour à toutes et à tous !
Je cherche mais sans trouver réponse à ma question ...
Connaissez vous et savez-vous ou je pourrais trouver des boites d'encastrements BBC de plus de 50mm de profondeur (genre 60mm ou 70mm ou plus) ?
J'ai beau regarder à droite à gauche, je n'en trouve pas
Merci pour votre aide
De : Balma (31)
Env. 600 message Rhone
Pas sur que ça existe chez legrand... j'avais regardé mais il me semble que le maxi c'était 50.
ARF ....
Je mets de la domotique avec des micromodules et 50, c'est petit du coup !!
Personne n'en connait d'autres ?
Ou au pire, comment transformer une boite d'encastrement 60mm ou 70mm classique en BBC ?
De : Balma (31)
Effectivement avec de la domotique prend les plus profonde que tu peux.
Au pire une fois que t'as cablé met de la mousse polyuerthane dans la boite, y'en a bcp qui font sur le forum et je pense que c'est encore plus isolant que les boites bbc.
Env. 10 message Nantoin (38)
Les boites d'encastrement n'existe quand 50mm de profondeur maximum.
De plus pour ne pas dépenser de l'argent inutilement, il n'est pas obligation de mettre des boites d'encastrement étanche à l'air (et pas BBC), car l'air ne circule que dans les gaines électriques.
Si votre tableau est placé dans une zone chauffé, quelle est donc l'utilité d'être étanche entre deux zone chauffé.
Il faut juste mettre des obturateurs sur les gaines qui viennent de l'extérieur de la maison ou bien du garage.
Si vous ne traverser pas le pare vapeur pas besoin d'étancher.
Les boites d'encastrement étanche à l'air ne sont utilise que pour les maisons non BBC qui voudrait économiser un peu sur leurs factures de chauffage.
De : Nantoin (38)
tof71 a écrit:Bonjour,
Merci beaucoup tof71 pour cette explication.
Mon armoire électrique étant en zone chauffée, effectivement pas besoin de boitier BBC du coup ...
Par contre quelqu'un connait-il les profondeurs disponibles en boite d'encastrement "classiques" ?
Dans les magasins de bricolages je ne trouve que du 50mm max alors qu'il me faudrait plus ...
De : Balma (31)
BOnsoir
En classique : 30/40/50/60
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 19h05
