Plan terrasse sur pilotis
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 4.241 fois
Env. 10 message Lambersart (59)
Je suis nouveau sur ce forum et je voudrais déjà vous dire merci pour vos futures réponses !
Voilà, je suis entrain de faire les plans pour construire ma terrasse sur pilotis à environ 1m de haut.
J’avoue être littéralement perdu dans tout le mic mac des dimensions des différents bois de charpente et aussi de leur support de poids. Pardonnez moi si je ne m'exprime pas avec les bons termes.
Vous avez ci-joint, le plan de cette future terrasse sachant que la baie vitrée est en bas à droite de l'image.
Au-dessus des lambourdes, je poserai directement la terrasse qui sera soit en composite ou en pin Khumo.
Justement, est-il absolument nécessaire de mettre des lambourdes composites avec les lames composites ?
Donc, ma question est de savoir quelles doivent être les dimensions des différents bois de charpentes : poteaux et chevrons, sur lesquels vont reposer les lambourdes puis les lames de la terrasse.
Merci de vos réponses et n'hésitez pas à critiquer mon schéma !
Bonne journée,
Deboug.
De : Lambersart (59)
Env. 100 message Riedisheim (68)
Attention, pour ta configuration, pas de lambourdes en composite, elles plieraient ! Elles sont destinées à être posées sur un support (dalle) sur toute leur longueur. Pour toi, il faut prendre du bois traité classe 4.
Pour ma part (je suis en train de construire une terrasse similaire en composite), j'ai pris des chevrons en 63 x 175 mm et des lambourdes en 50 x 75 mm, en pin étuvé classe 4. Pour les poteaux, je ne sais pas, je mets une assise en plots réglables posés sur des parpaings, posés eux-mêmes sur des dalles en béton de 50x50 cm (posées au sol là où il est bien tassé et sur une fondation en béton là où le sol n'est pas trop tassé).
De : Riedisheim (68)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 02h04
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
