Implantation cuisine
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 10.063 fois
Env. 20 message Ardeche
Bonjour à tous.
J'ai un projet de cuisine équipée et je viens de faire un devis que voici :
Eléments + plans de travail = 5780€ TTC
Qu'en pensez-vous?
P.S. : si vous avez des remarques sur l'agencement de la cuisine, n'hésitez pas, je suis preneur de toutes vos idées.
http://imageshack.us/f/339/cuisine01.jpg/
http://imageshack.us/f/444/cuisine02.jpg/
Merci d'avance.
Dept : Ardeche
Sans marque ni type de matériaux impossible de juger
attention laisser espace suffisant à droite frigo pour ouverture à plus 90°
De : à La Retraite (82)
cucine a écrit:Sans marque ni type de matériaux impossible de juger
La marque, c'est du Burger et la matière du MDF je pense, c'est le modèle Carla 213.
Merci pour votre conseil.
Dept : Ardeche
Petites précisions, il y a un meuble d'angle carousel, des tiroirs casseroliers sous la plaque de cuisson et un tiroir range bouteilles et pain.
Dept : Ardeche
En complétant l'analyse de cucine:
Trop peu d'espace entre four et évier, pensez au moment ou vous allez devoir poser ce qui sort du four !
Peu de coulissants, meuble haut à portes battantes donc meubles + plan de T à ce prix mesemble assez élevé.
La hotte, veuillez prévoir du temps pour nettoyer, inox et verre ne font pas bon ménage et la petite surface d'aspiration altère l'éfficacité.
C-R a écrit:Bonjour,
Merci C-R pour vos conseils avisés.
Pensez-vous qu'il faille que j'intercale un meuble bas entre l'évier et la colonne de fours?
Et donc que je déplace le frigo en face du plan snack (à droite de la porte du célier).
Esthétiquement et question pratique c'est peut être pas le top, non?
Dept : Ardeche
Merci Cucine pour ta remarque.
Combien selon toi il faudrai comme distance mini entre le frigo et le mur pour ouvrir correctement la porte du frigo.
Dept : Ardeche
Bonjour, je repnds pour cucine qui doit être entrain de faire bronzette !
8/10/12 cm voir plus si le frigo a des poignées encombrantes.
Certains frigo n'on pas de déport de porte à l'ouverture, ça dépend des marques.
C'est a toi de calculer cet encombrement en ouvrant la porte sachant que tu dois pouvoir sortir les bacs à légume sans difficulté.
Pour le décallage de l'évier il te faut au moins 30/35cm.
Encore merci à vous pour votre aide, ça fait super plaisir de voir qu'on s'intéresse à mon projet de cuisine!
Donc j'ai revu ma copie concernant l'emplacement du frigo.
Celui- ci a été déplacé à droite de la porte du célier devant la table snack et un meuble bas a été ajouté entre l'évier et la colonne four.
Les photos dés que possible.
Dept : Ardeche
Bonjour à tous.
Comme promis voici les photos de la modification d'implantation de cette cuisine.
(le frigo a été déplacé et le plan de travail à coté de la colonne four est plus grand)
http://img189.imageshack.us/img189/1276/cuisine03.jpg
http://img69.imageshack.us/img69/836/cuisine04.jpg
Dites mois ce que vous en pensez.
Merci encore pour vos remarques.
Dept : Ardeche
Voici encore de nouvelles implantations, on pense que la dernière est la plus aboutie.
http://img809.imageshack.us/img809/5229/cuisine05.jpg
http://img96.imageshack.us/img96/2972/cuisine06.jpg
J'attend vos remarques avec impatience.
Dept : Ardeche
Photolover Env. 200 message Essonne
didiou2626 a écrit:Bonjour,
Pas très joli, toutes ces portes....... Mettez plutôt des coulissants larges (60, 90 voire 120), vous verrez que votre cuisine sera bien plus classe. Avec toutes les poignées dans le même sens tant qu'à faire
Picto recompense Photolover
Env. 400 message Moselle
Je partage ton avis
Dept : Moselle
Env. 40 message Angoulême (16)
Bonjour et merci de me solliciter.
On voit qu'il y a eu du travail...
Bon allons y:
  • Attention au panneaux qui descendent jusqu'au sol sans sabot de protection je ne donne pas lourd de leur durée de vie (Il est possible de les arrêter
au même niveau que les portes et de continuer les plinthes tout le tour des meubles)
  • La fonctionnalité des tiroirs est supérieur aux portes donc même remarque que les autres intervenants à ce sujet
  • Pour les meubles haut essayer de les redescendre (environ 45 cm du plan de travail) et voir si il existe des plus larges qui passe l'effet sera meilleur
  • Pour les crédence en stratifié essayez de voir pour les remplacer par du verre ( plus facile d'entretien) si la plaque n'est pas gaz pas de besoin de traitement onéreux du verre.(Il y en a chez glassolution dans tous les coloris vous trouverez bien votre bonheur (référence décolaque par exemple)
  • Il m'a semblé lire que les portes étaient en polymère, autour du four bien faire poser les écrans thermiques qui doivent être fournis avec car le polymère aime pas trop la chaleur.En général les allemands les fournissent avec le meuble
  • Forme de la table sympa
  • Pensez que pour les droitier l'égouttoir de l'évier est normalement à gauche.
  • Position assise avec des enfants agréable à cette hauteur de table (je pense 91cm) ils sont pas perchés trop haut génant s'ils sont trop petits
  • Un pied c'est un peu juste la table est large et le voile est quasi certain sur un seul pied (voir à en mettre deux si possible)
  • Petite info: pour la distance autour de la plaque c'est simple j'arrive avec mon assiette et mes bifsteaks il faut pouvoir la poser droite au gauche
Bonne continuation dans votre projet
Archiman
De : Angoulême (16)
Merci à tous pour vos précieux conseils.
Voici une dernière implantation.
Il va falloir qu'on ce décide.
http://img543.imageshack.us/img543/8939/img036wm.jpg
http://img513.imageshack.us/img513/4058/cuisinepourtous.jpg
N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques une nouvelle fois.
Dept : Ardeche
Env. 20 message
Le plan est le plus sympa.
Tout d'abord une nouvelle fois merci pour vos remarques qui m'on permis de faire évoluer mon implantation.
Si vous avez encore des conseils sur la dernière version, n'hésitez pas.
Voici celle-ci :
La marque c'est une "Burger" (Bauformat), son prix est de 5162€ sans l'électroménager mais avec le mitigeur et l'évier 1 grand bac.
Elle se compose d'une colonne four, d'un meuble pain bouteille de 30cm, d'un meuble à épices de 30cm, d'un casserolier de 90cm avec tiroir, d'un meuble d'angle, un sous évier, d'un autre casserolier de 90cm, 2 meubles haut de 100cm, d'un meuble 60cm et un meuble lave vaisselle.
Maintenant j'attend vos avis sur le tarif également.
Dept : Ardeche
Aller pour le fun!!!on peut arrondir les extrémités de l’îlot pour ménager nos petites têtes blondes....
L'armoire four pourrait être à droite de la fenêtre ce qui allégerai le coté frigo+four et sortirai l'implantation de la sacro-sainte symétrie fenêtre/meuble.Tout cela pour faire bouger, mais à un moment il faudra choisir car c'est une histoire sans fin......
Bien à vous
Archiman
De : Angoulême (16)
En cache depuis aujourd'hui à 14h13
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
