Parquet et escalier ancien a rénover
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.058 fois
Env. 10 message Puy De Dome
J'aimerais votre avis sur mon parquet et mon escalier que je souhaite rénover.
Il y a de grosses fissures jusqu'à 1.5 cm à certains endroits, et d'autres endroits qui s'effritent. Nous ne savons pas de quelle essence est le bois, ni si c'est récupérable.
Qu'en pensez-vous ? Comment faire pour réparer sans que ça soit trop moche ?
J'ai entendu parler de baguette que l'on peut mettre dans les trous, mais comment avoir la même teinte et ou est-ce qu'on trouve ça ? Sinon le Syntobois qu'en pensez-vous ?
Nous savons que nous retrouverons pas un aspect neuf, et ce n'est pas notre souhait, mais nous aimerions quand même un parquet sans gros trous.
Nous ne sommes pas arrêté sur la finition : vitrifié ou huilé, mais nous avons un penchant pour la vitrification, sauf si c'est impossible vu les trous.
Est-ce que teinter le parquet est obligatoire ?
Et dernière question, peut-on vitrifier en plusieurs fois ? Je m'explique, il y a plusieurs pièces, l'une est notre chambre actuelle, et nous aurions aimé finir une pièce pour nous y installer et finir l'autre pièce. C'est possible ?
Merci à ceux qui voudront bien nous répondre.
Voici les 4 photos
Escalier
Le parquet
Dept : Puy De Dome
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
On ne voit pas les photos...
Combler les grosses fentes en se fabricant des "pieces" dans le meme bois ca rend effectivement bien quand c'est fait soigneusement. Il faut partir d'une baguette de la meme essence, et la tailler soi meme soigneusement, soit au rabot, soit au couteau / ciseau a bois. Puis l'inserer dans la fente, coller, puis raboter ou poncer pour que tout soit au meme niveau.
Pate a bois, ca fonctionne bien aussi, sur 1,5 cm ca fera pas tres jolis mais pour les fentes plus petites ca le fait tres bien.
Je suis beaucoup plus inquiet des parties qui "s'effritent"... car du bois qui s'effrite en général c'est qu'il est attaqué par les bebetes ou les champignons... il faut alors bien traiter (xylo et compagnie), en enlevant bien les parties attaquées (ca permet aussi de voir si ce qui reste en bon etat est suffisant. Mais surtout ca m'inciterait a aller voir ce qui se passe en dessous au niveau des solives car si bebetes il y a dans le parquet, il y a fort a parier que les solives sont encores plus atteintes => danger.
Teinter ou pas est purement une affaire de gout => aucune obligation.
Enfin pour la vitrification, la delimitation entre les pieces se verra mais si vous faites un arret propre (avec un schotch) vous pouvez tres bien decider de faire ca piece par piece). Attention cependant, la vitrification c'est plus fragile qu'on le dit et en particulier sensible au rayures... donc si vous faites des travaux dans la pièce d'a coté, il faudra vraiment faire attention a pas ré-abimer la piece que vous aurrez fais en premier.
De : Saint Maurice L'exil (38)
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 08h19
Devis rénovation de maison
