élever un mur en agglo sur mur en pierre
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.122 fois
Env. 10 message Courcon (17)
,après quelques heures passées sur le net,sur ce site et d autres,a glaner des infos que je ne trouve pas,j en arrive a vous poser directement ma ,mes questions.
Voilà,j ai un projet de garage en cours que je fais moi même et mon problème est le suivant:
je voudrais élever un mur en agglo sur un muret existant qui lui est en pierres,moelons calcaires et dont le mortier est en terre.j ai gratter une rangée de pierre du dessus pour rattraper un niveau et maintenant, le but serait de faire une arase solide pour pouvoir poser mes agglos.
le ciment ,beton,n'ait pas trés conseillé sur le mortier en terre et la pierre.alors quoi faire?
a vous merci.
De : Courcon (17)
Bonjour et bienvenu,
Avant de continuer, il serait bien de faire un sondage en pied pour voir comment est fait ce muret.
Si il n'y a pas de fondation, et que vous y augmentez la charge, ça risque de ne pas aimer....
De : Saint-jeannet (6)
Bonjour,ce muret a une fondation de 25-30cm min et il fait 50 cm de large sur une 60 cm de haut hors fondation.il me parait assez solide pour supporter 7 rangées de parpaings de 20*20*50. sachant que je ne m appuis pas sur toute sa longueur mais seulement sur 1metre.
est ce qu une arrase en chaux hydraulique serait assez solide pour supporter cette élevation?
est ce que la chaux hydraulique ce melange avec d autres produits,granulats ou autres pour augmenter sa resistance?
merci encore,je rajoute des questions au fil de mes recherches.
De : Courcon (17)
oui certe pierre+terre + beton cela n'est pas tres compatible en theorie
en pratique il y a sans doute descentaines de km de chainage realise de la sorte sans soucis
toutefois pour te rassurer tu peux
realiser une petite arase 2 a 5 cm en mortier batard (chaux + ciment) et y poser dessus une premiere rangée de parpaing en U
dans le U tu couleras ton beton bien armé
de la sorte tu pourras repartir sur une base solide
perso je coffre des deux cotes jette un peu de mortier en fond de coffrage avec qlq pierres afin d'avoir un lit assez regulier puis hop hop une ceinture beton en limitant autant que possible le contact direct pierre beton
a+
merci JF pour ta réponse.
j ai réalisé aujourd hui cette arase en béton de chaux de 4cm, donc sans ciment.
en esperant que ce soit assez solide..
le chainage était prévu pour cette rangée de parpaings,pour consolider le tout,donc tu me confirme bien mes pensée.
il y aura un autre chainage a 2m qui s appuiera sur tout le tour du batiment.
le tout devrait donné quelque chose d assez solide.
De : Courcon (17)
Ok
attend un peu avant de monter les aglos sur ton arase 2 j
avec cette chaleur, du moins ici veille a l'humidifier de temps en temps et a la bacher afin qu'elle soit a l'ombre
veille aussi a tremper les aglos avant de les maconner
a+
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 04h04
Le dosage du béton
Le dosage du béton
