Laine de roche dans combles aménageables
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.216 fois
Env. 30 message
Bonsoir à tous,
J'ai une petite question, concenant l'utilisation de la laine de roche rockprime.
La constuction de ma maison se termine et le CST a isolé le grenier avec ce produit. L'isolation a été soufflée au dessus du placo du plafond entre les fermettes industrielles. Sur ces fermettes prévues pour combles aménageable a été déposé en partie centrale du grenier, des plaques d'OSB servant de plancher pour le grenier.
Mon problême / ma question est que en gros 50% de la surface du grenier se retrouve non recouverte de plancher et donc que la laine de roche s'envole, se dépose partout (y compris à l'étage inférieur quand on accède au grenier), et qu'on la respire inévitablement en allant dans le grenier.
A lire les conseils d'utilisation de ce produit, il semble qu'il soit exclusivement prévu pour être utilisé dans des combles perdus et isolés de la partie habitée... ...ce qui n'est pas du tout mon cas.
=> que penser de la mise en oeuvre qu'en a fait mon CST ?
=> Y a-t-il quelque chose qu'il faille que je lui demande ?
Par avance merci pour vos conseils (j'ai pas envie d'intoxiquer mes enfants avec ces fibres).
Cordialement.
Env. 10000 message Rognac 13 (13)
Bonjour adh3601 ,
Vous auriez une photo ou deux ?
Messages : Env. 40000
Env. 30 message
J'ai un peu galéré, mais je crois que j'y suis arrivé :
Env. 2000 message Gironde
Vous ne comptez pas mettre de cloison?
Une solution serait d'agrafer un écran sous toiture sur les jambes verticales.
Mais ça ne sera pas étanche pour autant.
Env. 30 message
En fait, j'attendais un plancher sur toute la surface du grenier.
J'imaginais en effet pouvoir stocker des trucs entre les jambes de forces genre les playmobil de mes enfants ou leurs légos qui se répendent partout (stockés dans des boîtes en plastiques empilables du type de celles qu'on trouve chez IK**).
Ce qui m'inquiète surtout c'est qu'ils respirent cette laine de roche à chaque fois qu'ils montent chercher un truc, et qu'on se retrouve avec de la laine de roche partout dans la maison à chaque fois que, accèdant au grenier, ils créent un appel d'air !
=> je souhaiterais donc tirer au clair les limites d'utilisation de ce produit.
Par avance merci pour vos conseils.
Cordialement.
dans le cas de projection de ouate ils pulverisent un produit sur toute la surface afin d'eviter ce genre de desagrement ..peut etre cela a t'il été oublié ? .. sinon à l'ancienne: en projetant une fine couche de platre et en l'humidifiant pour qu'il y se forme une fine croute de maintien sur le dessus ...
de plus et vu l'utilisation que vous allez en faire il aurait été preferable de mettre un ecran soustoiture ...en plus des amenagements que vous allez faire maintenant ..
De : Rognac 13 (13)
