Question vis vis de consuel
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.978 fois
Super bloggeur Env. 80 message Bavilliers (90)
Pas mal de sujet traite du consuel mais je n'ai pas forcément trouvé réponses à mes questions.
je suis en train de construire et je désierais faire principalement l'éléctricité du rez de chaussée et plus tard finir le haut (montage des cloisons éléctricité plomberie etc...)
par contre je voudrais prévoir deja toutes les gaines éléctrique et informatique (les vertes) pour des questions de facilité et pratiques, mais je voudrais savoir si du moment qu'une gaine est tirée il faut absolument que les fils soient passés également et que les interrupteurs ou prises soient installés?
puis je prévoir ces gaines en attendant que je monte cloisons et que je fasse l'éléctricité du haut, sans que cela pose problème au consuel, ou faut il absolument que je fasse tout l'éléctricité de la maison pour que le consuel valide?
vous remerciant d'avance
De : Bavilliers (90)
Env. 600 message Rhone
Je pense que ça ne leur plait pas trop... Assure toi que toutes tes gaines non cablées "en attente" ont une boite de dérivation afin que la personne du consuel ne voient aucun fils.
+1
Vous pouvez effectivement ne pas aménager votre étage, à condition qu'il y ait les pièces minimum pour vivre au RDC et qu'aucun travaux n'ait débuté à l'étage.
Carminas
Dept : Cantal
Quand vous dites "travaux", c'est travaux d’électricité ou travaux en général, car il y a l'isolation du toit que je vais faire et j'ai commencé à poser 4-5 carreaux de plâtre?
Disons travaux d'amménagement en pièces d'habitation.
Si vous créez des pièces en posant des cloisons et que l'électricité n'est pas encore faite, le consuel considère que vos travaux sont en cours et non achevés et ne peut pas donner l'attestation de conformité afférente.
Si vous laissez votre étage "en attente" dans l'idée de l'amménagement nettement plus tard, le consuel ne contrôlera que le bas.
Il ne faut donc pas entammer des travaux qui laissent à penser qu'il y a un amménagement de l'étage en cours. En tout cas ce sera à son appréciation.
Mais rien ne vous empêche d'isoler votre toit.
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas pour ces précisions. donc vaut mieux que j'enleve les carreaux de platre deja posés
Encore une question. Pour alimenter un point interrupteur, j'ai eu besoin de faire passer une gaine a travers la dalle entre le rez-de-chaussée et l'étage. Cette gaine est fixée sur la dalle de l'étage, mais voyante car voulant réaliser les travaux de l'étage par la suite, la future chape de l'étage n'est donc pas coulée. cela peut il posé un souci pour le consuel?
Merci d'avance
Si j'ai bien compris il s'agit d'une gaine concernant un circuit du RDC
C'est le principe des combles non aménagés, les gaines passent dedans et sont visibles.
Donc pas de problème
Autre point.
Je pense que l'on peut assimiler votre étage à un grenier tant qu'il n'est pas aménagé.
Dans ce contexte, rien n'interdit d'y poser une prise et/ou un point d'éclairage.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 22h55
Tout savoir sur le consuel
