Construction d'un garage
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.478 fois
Env. 60 message Haute Garonne
Je désire me construire un garage au fond de mon terrain. Mais j'ai un peu de mal à préparer mon projet....
Ses dimensions seraient de 7,60m x 5,50m avec un toit en tuiles, en deux pentes. Le pignon serait sur le coté court.
Pour les ouvertures, je souhaiterai la présence une porte piétonne sur le coté court, et le portail de 5,00m sur le coté long.
La hauteur sous sablière serait à 2,80m car je souhaiterai installer une (petite) mezzanine pour du stockage (léger) entre le haut du portail et la tuile.
J'envisage de faire des fondations en 60x40cm sur tout le pourtour, Avec une dalle non porteuse sur hérisson.
Ai-je raison pour les dimensions des fondations ?
Devrais-je mettre en place un ou deux murs de refend pour éviter les joints de dilatations dans la dalle ?
D'ailleurs pour la dalle justement, c'est mieux quelle soit solidaire ou non porteuse ?
Ensuite, pour le calcul du linteau du portail, comment le dimensionner ?
Car entre la portance de 5,00m, le poids en la toiture et le poids de la mezzanine en charge, je m'y perds un peu...
D'ailleurs j'hésites sérieusement entre un linteau béton ou un IPN, mais là c'est pareil, car dimensionner l'IPN ?
Et une fois, le linteau (ou l'IPN) dimensionné, comment savoir si mes fondations vont bien supporter l'ensemble de l'encadrement du portail ?
Voilà, j'ai une bonne idée de ce que je souhaite faire, mais j'ai pas mal d'interrogations, de questions, et encore pas mal d'autres...
Quelqu'un du forum peut-il m'aider ?
D'avance merci
TéTaNe
pour les fondations faut qu'elles soient hors gel, dans ta region je ne connais pas la profondeur mini
regarde les poutres nail web tu n'auras pas besoin de murs de refend.
en revanche un portail de 5m de large ce n'est pas simple
precise un peu ta pensée
le plus simple serait sans doute d'avoir juste la poutre sabliere et un double rail pour le portail
coulissant
a+
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 17h40
Devis décorateur d'intérieurArtisan
16 salons hauts de plafond
