Emplacement cheminée
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.556 fois
Env. 400 message Rennes (35)
Est-il plus conseillé de placer une cheminée sur une cloison intérieure de la maison plutôt que sur une façade?
Y a t'il des pertes si c'est installé sur une façade?
Faut-il être vigilant sur certaines choses?
Merci bien
De : Rennes (35)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Salut
la cheminée c'est ce qui dépasse du toit
et ce à quoi il faut faire attention, c'est sa hauteur pour qu'elle évacue bien les fumées, qu'elle ait un tirage constant
Merci, je reformule...
L'emplacement du foyer peut-il être sur un mur extérieur sans pertes de chaleurs?
De : Rennes (35)
Env. 50 message Eure Et Loir
A mon sens il n'y a pas de réponse puisque la vraie réponse est : ça dépend Blush
* si tu as une maison à énergie positive, l'emplacement du foyer t'es complètement indifférent puisqu'il n'est làa que pour le plaisir du feu
* si tu as une maison passive, pareil, même si tu vas t'en servir pour des appoints très ponctuels, son emplacement est définitivement quelconque
* si tu as une maison BBC, tu vas t'en servir plus que ponctuellement dans les périodes froides, et globalement on préfèrera quelque chose de central pour qu'au rez-de-chaussée comme à l'étage la chaleur puisse se disperser de manière homogène ; après, il y a les contraintes physique de la maison avec lesquelles il faut savoir jouer
* si tu as la maison de M. tout le monde, tu veux un foyer pour chauffer au bois, ce qui te coûtera moins cher qu'au fiou ou à l'électricité ; dans ce cas soit tu joues avec la position (idéalement placé, il est d'autant plus efficace) soit tu joues avec la puissance (dans une grange de 200 m² reconvertie en habitation avec un mastodonte de 20 kW où tu peux mettre des troncs d'arbres tu pourras te ballader en slip même par -20°c dehors) Tongue
Chez nous (maison quasi passive, besoins en chauffage de 17 kW/m²/an) nous avons choisi de positionner notre poele (un Attika r700 http://www.forumconstruire.com/construire/topic-188531.php) de manière centrale. Nous utilisons un conduit inox/inox isolé (pour réduire la chaleur périphérique autour du conduit et réduire les distances au feu) qui a l'avantage de ramener le conduit à des températures "relativement" basses lorsque l'on fait une grosse flambée. Par là j'entends qu'on peut "presque" laisser la main sur le conduit lors de grosses flambées (un conduit en inox/galvan c'est pratiquement la température des fumées qui peuvent atteindre 400 °c d'où les distances au feu très élevées entre 160 et 200 mm).
L'avantage de réduire la température autour du conduit c'est qu'on a fait passer tous les conduits d'aspiration de la VMC double flux au plus près et ceux de soufflage un peu plus loin. Du coup, en hiver, lorsqu'on fait une flambée, on amène indirectement un appoint en chaleur dans la VMC qui fait son travail, et qui redistribue la chaleur dans les pièces où ça insuffle (air lui-même re-réchauffé en passant autour du conduit).
Pour ce qui est du "mur extérieur sans pertes de chaleur", si ton mur c'est 3 cm de plâtre, c'est dommage ; si par contre ton mur c'est, de l'extérieur à l'intérieur, un isolant, du béton cellulaire, un isolant, un isolant croisé, un pare-vapeur, 20 cm de sable ... ça te donne un mur isolé, étanche à l'air, et plein d'inertie pour conserver la chaleur du foyer Happy
Le blog de notre maison qui nécessite une petite mise à jour
Dept : Eure Et Loir
Bloggeur Env. 400 message Saint-orens (31)
Une question et pas des moindre est quel budget y consacrer ? car cela va limiter les solutions !Sleep
si positionné en intérieur , ça peut être plus facile de modularité intégration avec l'intérieur
si contre un mur extérieur il faudrait privilégier un mur plein sud , problème une partie de chaleur seras perdue, il faudras don cfaire une isolation concéquente derrière la cheminée .
mais il y'a aussi la possibilité du mur porteur à l'intérieur la par contre c'est gagnant car le mur va ce comporter en masse d'inertie , donc privilégier un mur à forte densité .
Par contre ce qui va générer de l'efficacité ou de la perte c'est l'utilisation , une cheminée utilisé occasionellement c'est de la perte , une cheminée en continu avec feu allimenté régulièrement c'est bien mieux , car les matériaux restent chaud et améliorent l'inertie , un bati de cheminée éteinte est par définition froid donc perte , une cheminée c'est aussi pas mal de fuite d'air .
Un poële est souvent bien plus efficace
voire aussi un poële de masse , c'est aussi plus cher , mais souvent bien plus efficace et plus économique surtout si on à la possibilité de récupérer du petit bois chutes de scierie menuiserie , petit bois d'éllagage , palettes jetables non traitées , du coup grattos dans le meilleur cas .
Il faudrait un peu connaitre le plan d'habitation concernée .
PAC ?? : - Poële A Calories
fendre du bois c'est aussi une bonne Pompe A Calories
De : Saint-orens (31)
Dans un corps de ferme une cheminée (à foyer ouvert donc) n'est pas une hérésie. De toutes façons, c'est pas dans un corps de ferme qu'on fera une maison passive Par contre, dans un corps de ferme (un minimum isolé en toiture), une cheminée, une bonne ventilation, le tout couplé à l'inertie monstrueuse des murs de 60 voire de 80 ou 100 cm dans certains cas, ça permet de passer l'hiver tranquillement.
Par contre, il ne faudra pas envisager d'y mettre un poele pour maison économe en énergie, ça reviendrait à chauffer avec une alumette
Encore une fois, ça dépend de la maison dont on parle ...
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 09h07
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
